Mesaj volan blocat
  • Mesaj volan blocat
    Salut baieti! De doua zile nu pot sa-i dau de cap hybridului chiar daca am incercat mai multe variante. Povestea incepe in felul urmator: ma urc in masina, cheia electronica fiind in buzunar, apas butonul de start si imi apare minunatul mesaj "Turn the steering wheel to make unlocking easier" si nu porneste. Ok, invart volanul stanga dreapta, constat ca nu e blocat (se pot vira rotile), pun cheia electronica in lacasul special de la head up, apas butonul...acelasi mesaj.
    Am scos borna pt 30 min, am pus-o inapoi, nimic. Am chemat un baiat cu tester dedicat, apar erorile B180E, B180F si B1836. Le-a sters, am incercat sa o pornesc si cu a doua cheie, fara niciun folos. Acesta imi recomanda sa o duc la reprezentanta sau sa gasesc un specialist Peugeot fiindca s-ar putea sa fie vorba de comunicatia dintre blocatorul volanului si BSI(cred ca asa se numeste).
    Am schimbat bateria cheilor electronice si tot nu vrea.
    Ideea e ca as duce-o la Peugeot daca as putea sa o pornesc, dar nici cu platforma nu o pot lua fiindca nu pot dezactiva frana de mana electronica.
    In speranta ca nu v-am plictisit cu atat de multe cuvinte si ca orice parere de-a voastra e binevenita, va multumesc anticipat.
    Bibi, frana de mana se dezactiveaza din portbagaj, nu trebuie ca auto sa fie pornit.
      La alta masina (alt producator) a facut figura asta si era o problema de fapt ca nu vedea unde se afla volanul, si s-a rezolvat cu scoaterea bateriei cateva minute si pusa la loc. As zice sa incerci si asta ca oricum nu necesita interventie si este rapid. Da, frana de mana se trage din portbagaj, si poti si de la buton daca pornesti masna fara piciorul pe frana, cat sa porneasca cesurile si poti scoate frana de mana.
