Problema putere cod eroare p0081
  • Problema putere cod eroare p0081
    Leutul meu nu mai vrea sa munceasca.Trage si merge perfect in primele 3 trepte dar deja de la a 4a dupa 2500rpm se aprinde check engine si nu mai are power.Am facut testare si imi da cod de eroare P0081.Ma poate ajuta cineva sa rezolv problema asta?
    Multumesc!
    Ce motorizare are leutul tau?
      este motorul 2.0hdi 103kw rhf
        P0081 Intake valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) - O fi una dintre electrovanele de comanda clapete admisie, care comanda vacum-ul.
          p0094 (incoherence in the fuel pressure with the flow regulator too much open) acum asta imi da.am schimbat regulatorul de la pompa si degeaba.injectie delphi
            La senzorul de pe rampa te-ai uitat? da-l jos si vezi daca nu are ceva depuneri, avand in vedere ca sta cu capul in jos.
              l-am inlocuit si pe ala si nimic .
                Sa nu fie problema de cablaj, mufe.etc, nu neaparat senzor. Eroarea este permanenta sau intermitenta?
                  Este permanenta.
