Salutari, am prima problema cu al meu peugeot 508 hybrid, de la martorul cu "check the dipped headlamps" am ajuns sa tin masina pe dreapta toata ziua..Ideea sta in felul urmator, am comandat si schimbat becul xenon astazi, dupa ce am plecat de la service m-am trezit ca apare mult mai des aceasta eroare, cam din minut in minut, am fost inapoi la ei si cica probabil de la droser sau ceva de genul...Am plecat prin oras cu treaba, am mai mers sa zic vreo 40 minute cu masina timp in care am avut vreo 4 opriri, am ajuns acasa si m-am bagat la odihna vreo 2 ore...Cand am coborat la masina supriza mare, nu mai merge absolut nimic, nici inchidere centralizata, nici bec avarii, totul mort....Am ridicat capota, nu era prinsa borna cum trebuia(adica nu era la borna cu plus trasa clema care o tine fixa), am dat borna jos si pus la loc singura diferenta fiind faptul ca merg stergatorile aiurea fara sa le pot opri...Am incercat sa dau si curent, am scos mufa de langa plus si am bagat-o la loc, am masurat bateria si are 13V, am verificat sigurantele si tot nimic...MASINA ZICI CA A MURIT, NU ARE CURENT!!....stiu sigur ca la service au dat bateria jos cand au schimbat becul....Vreo idee de la ce ar putea fi ca imi bubuie capul de suparare, o seara faina si weekend placut va doresc!
Probleme pornire peugeot 508 hybrid
Tags: None
esti sigur ca bateria este ok ? la mine cand nu mai ducea o luase razna masina, ziceai ca e pomul de craciun bordul, si chiar daca arata 14v pe ea cand mergea, s-a rezolvat doar cu baterie noua. As recomanda ce am facut eu, ia o baterie de la o cunostinta, noua (sau macar aproape noua) sa fi sigur de ea si vezi daca mai face asa.
bateria este schimbata in iarna si oricum ma gandesc ca si daca era varza dupa 30 minute de dat curent macar un bec, un led ceva si tot se aprindea dar nu merge absolut nimic la masina.
Leac babesc …
Scoate borna de pe baterie , asteapta 30 sec , pune borna , asteapta 30 sec , deschide portbagajul ( de la butonul exterior )
Amin
La mine a functionat intr-o situatie asemanatoare - se pare ca imobilizatorul electronic da simptomele astea si comanda portbagajului e unul din remedii
Sper sa ti functioneze
Am încercat dar degeaba.. Nici măcar butonul ala nu are curent ca să pot deschide. Deci aștept idei în continuare
am chemat pe cineva cu aparat si a verificat fiecare releu si siguranta in parte, toate arata ca au curent.
Nu înțeleg ce vrei sa zici dar nu au treaba bateriile mari.. Adică mie nu îmi merge absolut nimic la masina, nici măcar un led ceva și zicea un băiat ca nu are cum sa facă diagnoza dacă nu are curent deloc mașina... Habar nu am dacă asa este... Așteptam pe cineva în seara asta dar.... Se pare ca îl aștept degeaba... Aștept idei în continuare, posibil de la BSI? Am văzut cum se face resetarea dar la mine nu merge sa fac nimic..
