Uzura?
This topic is closed.
  • Uzura?
    Nu-mi tine frina de mina si daca opresc in panta masina are tendinta de a "scapa" putin cite putin, desi este in viteza.
    Sa fie asta un semn al uzurii motorului?
    Depinde in ce treapta de viteza si cit de inclinata este panta!
      Deoarece ai diesel ,cu o compresie aproape dubla ca la benzina, si porneste bine la rece,functioneaza impecabil,ai o problema de ambreiaj mai degraba.
      Ce frine ai pe spate,disc sau tambur?
      Daca ai disc este usor de verificat starea placutelor.
      La tambur ceva mai greu ,iar "scaparea frinei de mina" se datoreaza uzurii pronuntate a placutelor/sabotilor sau a murdaririi lor fie cu lichid de frina (in cazul in care curge un pistonas ) ,fie a vaselinei (scapate pe la simeringul unui rulment),fie a prafului rezultat din uzarea materialului de frictiune.
        [QUOTE=turbojack]Deoarece ai diesel ,cu o compresie aproape dubla ca la benzina, si porneste bine la rece,functioneaza impecabil,ai o problema de ambreiaj mai degraba.
        Nici ambreajul si nici compresia nu este de vina pentru faptul ca masina se misca din loc atunci cind este parcata in panta. Compresia aproape dubla se datoreaza faptului ca la diesel mai exista un segment in plus fata de benzina si cel important factor este marimea camerei de ardere mult mai mica decit la benzina. Singurul fapt pentru care masina se mentine in loc in panta in prima faza este intradevar compresia,dar cum segmentii nu sunt intregi(ca pistonul la seringa) si au o fanta prin care aerul comprimat din capul pistonului trece prin fante in carterul motorului si lasa pistonul sa urce spre chiulasa. La fiecare urcare masina se mai deplaseaza un pic si iar si iar pina se reazama de un obstacol. Cu cit treapta de viteza este mai mare cu atit mai repede se deplseaza masina.
          [quote=sesam]
          Originally posted by turbojack
          Compresia aproape dubla se datoreaza faptului ca la diesel mai exista un segment in plus fata de benzina si cel important factor este marimea camerei de ardere mult mai mica decit la benzina. ...
          Ce are a face compresia "dubla", cu segmentii?
          Sint pistoane cu 2 segmenti (in special la motoarele in 2 timpi ,inclusiv diesel) ,dar in general 3 segmenti pe cilindru este solutia cea mai uzata de toti producatorii de autoturisme.
          4segmenti pe cilindru apar in general la motoarele foarte mari de peste 5000 cmc ,in special la camioane.
          Compresia aproape dubla ,la diesel se datoreaza tipului de aprindere a combustibilului.
            Gresit! Raportul de compresie este dubla la diesel pentru ca aceiasi cantitate de aer,amestec combustibil se comprima intr-un spatiu de doua ori mai mic decit la benzina, de ce?Pentru ca altfel aerul comprimat de piston nu ar ajunge la temperatura la care motorina injectata in cilindru nu s-ar mai autoaprinde.Din aceasta motoarele noastre se numesc MAC-uri(Motoare cu Aprindere prin Compresie).Restul ca sunt TDI,HDI, cu injectie directa s-au indirecta cu anticamera, sunt niste optimizari ale principiului de baza. Mai multe detalii se gasesc aici.. http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
              Sa inteleg ca este in regula?
              Masina porneste bine, are "zvic" dar "scapa" in panta.Inainte la o amarita de Dacia 1410,fara frina de mina nu aveam problema asta.
              O sa mai studiez acest comportament si la alte Dieseluri.
                si a mea are tendinta asta
                  dar nu inteleg o chestie:chiar si in prima treapta o ia la vale?In celelalte mi se pare normal dar in prima treapta nu mi se mai pare.
                    da dar in teapta 1 nu ar trebui sa o ia la vale nici cum.mi se pare ciudat.
                      La toate masinile cu cutie manuala se intimpla asa cind sunt parcate in panta daca nu se trage si frina de mina,la cele cu cutie automata nu se intimpla din cauza sistemului de blocare din cutie.Deci in concluzie ori lasi masina asa si tragi frina de mina ca nu are nimic,ori schimbi cutie automata si nu mai este nevoie sa tragi frina de mina.
                        eu nu zic ca nu se intampla asa.dar nu in treapta 1.se intampla asa cand o lasi de la treapta 2 in sus.treapta 1 ar trebui sa fie teapana.bine acuma nu vb de panta mai mare de 45 de grade ca nici un jeep nu ar rezista.vb de o panta cat de cat rezonabila pe care o poti urca cu un turism.
                          Ai dreptate!Totusi nu este recomandat sa lasi masina in viteza cind este parcata.Gindestete, vine un prieten iti porneste masina cu ambreajul apasat si dupa aceea da drumul la ambreaj fara sa verifice daca este in viteza. Daca ai ghinionul sa fie parcata foarte aproape de alta masina,cu siguranta o sa ai dureri de cap.
                            daca stai in panta baga o in marsalier daca stai in rampa bag o intr a 1a. e mai sanatos.
                              pe loc drept bag o in viteza dar trage inainte frana de mana , asa cum iti tine,.masina ii bine sa fie lasat a in viteza .
