Probleme racire motor peugeot 206 1.4 i benzina
  • Probleme racire motor peugeot 206 1.4 i benzina
    Buna ziua, am si eu o curiozitate. Este normal sa mi se ridice temperatura de la 90 la 97 grade si sa porneasca prima treapta a electroventilatorului, in mod repetat, tinand cont ca afara sunt doar 17 grade C, la un peugeot 206 benzina 1,4i? Intreb acest lucru deoarece cat a fost masina noua termperatura apei crestea peste 90 gC doar cand era foarte cald afara, in momentul de fata aceasta creste pana la 97 apoi scade la 92,iar apoi creste iar si ciclul se repeta. Multumesc!
    Verifica electroventilatorul.E posibil sa numai functioneze la 100% din capacitate.Termostatul pare sa functioneze din ceea ce zici,dar cel mai bine ar fi sa mergi la un service si sa iti verifice tot sistemul de racire...
    2019 Peugeot 3008 1.6 PureTech 180 cp
      Termostatul presupun ca functioneaza corect deoarece am cumparat unul nou si le-am pus pe amandoua intr-un vas cu apa pe care am incalzit-o. S-au descis/inchis la fel. Alt simptom este ca daca cuplez AC atunci porneste treapta 1-a, scade temperatura dar nu sub 90 grade pe loc iar in mers ajunge la 110 grade si atunci l-am oprit inainte de cuplarea treptei a 2-a. Odata l-am lasat cuplat si atunci a urcat la 105 grade si a pornit si treapta a 2-a. Daca merg cu AC deschis, in afara localitatii, cu 110 km/h temperatura ramane la 95 grade, la 40 grade temperatura exterioara.
        Verifica electroventilatorul!Eu pe asta îl suspectez.La mine făcea cam la fel și asta a fost.Era atât de îmbătrânit încât puteai sa-l oprești cu mana,ceea ce la unul nou nu se pune problema se așa ceva.Apropo,câți ani și câți km are mașina?
          Electroventilatorul a fost schimbat in service la Eurial Militari deoarece cel original se blocase in urma unei tamponari usoare. Avand CASCO l-am dus la reprezentanta in speranta ca-mi schimba piese de calitate. Tot atunci mi-au schimbat si rezistenta in trepte de pe radiator
            posibil radiator infundat / semi-infundat
              Multumesc pt.promptitudinea cu care raspunzi! Radiatorul l-am schimbat ulterior deoarece s-a spart, fix dupa iesirea din garantie a reparatiei. A fost afectat la tamponare deoarece in urma impactului acesta a impins in senzorul de presiune AC si apoi a revenit dar desi se vedea la constatare o deformare, spre motor, nu au vrut sa-l schimbe argumentand ca odata ce nu pierde lichid de racire atunci este in stare buna. Apoi am schimbat lichidul de racire dar nu am spalat instalatia si ulterior a aparut problema fiind canicula
                Sunt de părere ca mai ai aer pe instalatie.
                  Asta se intampla anul trecut. In februarie am schimbat distributia la 120.000 km. Am solicitat sa-mi schimbe si pompa de apa. Au schimbat de asemenea si lichidul de racire, am vazut pe factura. Le-am spus de problema mea, ca se incalzeste si in special la cuplarea AC (se cupleaza prima treapta dar nu coboara la 90 grade sau sub 90 asa cum sustin altii). Le-am spus ca am schimbat electroventilator, radiator, cele doua relee si rezistenta in trepte de pe radiator. Au verificat si nu au gasit nimic in neregula dar m-au intrebat daca am schimbat termostatul. L-am schimbat sambata si se comporta la fel.
                    Poate cineva sa-mi spuna daca:
                    1) la cuplarea AC, electroventilatorul trebuie sa functioneze in treapta 1 tot timpul sau intermitent?
                    2) cand temperatura ajunge la 97 grade C si AC este cuplat, atunci electroventilatorul trebuie sa treaca in treapta a 2-a?
                      la 1) nu pot sa iti raspund cu 100% certitudine dar stiu ca atunci cand porneam ac-ul prin primavara,la temperaturi de 15-20 grade afara ventilatorul pornea intermitent,ceea ce ma duce cu gandul ca are un senzor de presiune dual astfel incat cand creste presiunea (si evident si temperatura) porneste ventilatorul pe treapta 1
                      la 2) iti pot raspunde sigur treapta 2 porneste la cca 105 grade
                        Multumesc! Am vrut sa fiu sigur deoarece am presupus doar, nu am schema electrica, ca ar fi posibil ca atunci cand cuplezi AC sa treca electroventilatorul in viteza a II-a ,,mai devreme" de cca 105 grade C cand trece fara cuplarea AC, prin analogie cu trecerea in treapta 1-a odata cu AC pt. suplimentarea volumului de aer necesar racirii. De fapt plec de la efect spre cauza. Adica doar la cuplarea AC temperatura ajunge la 1oo grade C, treapta 1-a o mentine la 95 grade prin cuplare si decuplare in functie de temperatura de afara , trafic etc.
                        Desi pe forum sunt pareri putin contradictorii uneori eu consider ca normal ar fi ca treapta 1-a sa cupleze rar (aglomeratie, condus sportiv) iar treapta a II-a in situatii extreme pt. protectia motorului. Am citit cartea tehnica a masinii care spune oarecum altceva si anume ca pana la 120 grade nu sunt probleme. Adica nu este corect va rog sa ma contraziceti pentru a iesi din eroarea in care presupuneti ca ma aflu.
                        In alta ordine de idei Peugeot 206 este o masina SUPER mai ales pt. aglomeratie si fara parcari cum este Bucurestiul!
                          Multumesc celor ce mi-au raspuns si in primul rand lui dezkreator, pe care ,,il suspectez" de cunostinte avansate de electrotehnica/electronica! Am spalat instalatia de racire folosind o solutie cumparata de la un magazin auto iar rezultatele au fost pozitive. Acum am asteptat sa se deschida termostatul apoi am cuplat AC si in acest caz odata cu cuplarea electroventilatorului a coborat si temperatura apei in jur de 85 grade C. Am ramas cu masina pe loc si timp de 10-15 minute temperatura a ramas in jur de 85 grade C. Inainte, dupa cum am mai spus la cuplarea AC temperatura se ridica la aproximativ 97 grade C apoi cobora la 92 si ciclul se repeta.
                            In cazul asta iti merge f bine 😊
