Problema cu sistemul audio
  • Problema cu sistemul audio
    Am o mare problema , nu am sunet in boxe, tot pare sa functioneze (CD, radio, BT, ) dar fara sunet e ca si cum ar fi blocat pe mute. Am fost cu masina la un audio specialist si a zis ca ar putea fi o problema de soft , acum pe masina am firmware 2.21 masina este 508 GT 2.2 2011 , a mai patzit careva asa ceva sau o idee cum sa rezolv problema asta ?
    Incearca un reset al unitatii de navigatie. Cred ca trebuie sa tii apasat cateva secunde bune pe butonul de eject al unitatii de CD.
      Am incercat nu merge, am controlat sigurantele nimic
        Diagnoza Lexia3/Diagbox. Si daca e bulita o boxa sau nu are mufa bagata poate sa faca asa.
          Daca ai JBL e posibil sa fie din setarile navigatiei.
          In acest caz se rezolva cu diagnoza auto dedicata sau cu mirascript.
          Setarea corecta citita cu diagnoza este Amplificator multiplexat.
          Se verifica cu un difuzor/aparat de masura daca exista semnal audio/tensiune pe iesirea din RT6 .
          Pentru setarea cu JBL sunt sunt active doar 2 iesiri din navigatie , in conectorul "ca" perechile 1,5 si respectiv 4,8 sunt inactive
          Originally posted by gabi_1050 View Post
          Daca setarea este corecta , pe RT6 exista semnal audio la iesire si nu ai sunet se testeaza/repara amplificatorul JBL din portbagaj
          http://www.peugeotclubromania.ro/for...Sistem-JBL-508
          Spor.
            Merci de sfat o sa incerc , am citit pe forum ce probleme au avut altzi si deja am impresia ca intru in aceeas bucla de probleme a sistemului JBL 😩
              Update
              Am fost la specialisti Peugeot din Londra dupa o saptamana de stat masina la ei au zis ca nu e nici o eroare din soft doar ca lipseste un semnal digital parca, din sistem , si ca ar fi o sansa sa fie amplificatorul dus , acum incerc sa caut unul sa vad poate porneste sunetul, sincer mai am putzin si inebunesc 😡😡😡
                Ajutor
                Va salut, dupa zile intregi de cautare si zeci de pagini citite pe forumuri, am dat de topicul acesta.
                Sunt posesor de Peugeot 508 GT 2011 (audio JBL), am mare nevoie de ajuror.
                Nu mi se aude muzica in masina! Totul pare sa functioneze, radio, stick, etc.. volumul la maxim dar in difuzoare nu se aude nimic!
                Cateodata merge, pornește din senin in timpul mersului, sau porneste odata cu pornirea motorului. Totul e bine si frumos pana cand opresc motorul si din nou muzica "moare" ... cateva zile pana cand are din nou chef sa porneasca.. treaba asta se repeta la nesfarsit.. si nu gasesc pe nimeni capabil sa ma ajute. Am fost la 2 reprezentante Eurial.
                La Ploiesti m-au pus sa schimb subwoofer-ul, cu toate ca el merge, atunci cand se intapla sa porneasca muzica... La Otopeni sa schimb toata consola centrala..
                Va rog, daca topicul mai este activ si este cineva care poate sa ma ajute in orice fel, sa-mi lase mesaj.. o sa urmăresc si aici, este ultima mea speranta, nimeni nu știe ce are, poate doar cineva care a intampinat aceeași problema si a fost mai norocos ca mine sa o poata rezolva. Multumesc.
