Presiune scazuta rampa doar pentru scurt timp
  • Presiune scazuta rampa doar pentru scurt timp
    Salutare tuturor, dupa alte postari unde nu am primit raspunsuri, am zis sa mai fac o ultima incercare.
    1.6hdi 90cp 2006
    La cateva zile, saptamani, si in functie de stilul de condus primesc check in bord, intra in mod avarie si limiteaza la 2800. Opresc motorul pornesc, check ramane da parametri sunt buni, masina merge normal. Checkul dispare dupa o ora 2 sau dupa stationare. Sotia a mers 3 sapt si nu a primit nici un check.. eu cand merg primesc la saptamana sau cateva zile, posibil din cauza ca merg putin mai agresiv..
    Am fost la service a verificat pe tester, totul e ok. Am fost sfatuit sa schimb senzor presiune rampa initial.. da m au apucat toti nervii pe cei de la service.. poveste lunga.. dupa ce le dau o gramada de bani pe schimburi de ulei bucse distributii vin cu talente sa le dau avans pt senzor, sa le dau 100 lei pe diagnoza, etc. Toate astea au pornit la ultima revizie ca i am intrebat de ce e 1300 si nu e 1200 si i au apucat nervii ))))))) lume idioata.. pe banii tai fac talente. Si nu i am intrebat in scopul de a negocia. Si inainte de asta mai facusem cateva schimburi destul de consistente.
    Ceva pareri sfaturi?
    Am patit si eu la fel la unul dintre C3-uri. La plecarea din semafor pateam, exact ca tine. Testat cu Lexia, tester Delphi, nimeni nu a stiut de ce. Poate a prins vreo mizerie, poate face fite vreun senzor, etc. Nu stiu de unde mizerie ca am demontat sorburile ambelor masini sa verific si erau curate rezervoarele si sorburile, filtrele le schimb la an si bag ce e mai bun.
    Odata a dat pe senzorul de pe rampa, odata pe regulatorul de presiune de pe pompa. De fiecare data presiune scazuta.
    Cert e ca de 7-8 luni nu a mai facut.
      Ms mult pt raspuns.. vad ca problema este mai rara. Si mie din ce observ imi da la plecarea de pe loc... uneori o data pe zi.. uneori o data pe sapt sau la 2 sapt. In general la plecarea de pe loc si cand e usor rece motorul. Am vorbit la vreo 3 serviceuri si in unul din locuri vor sa dau senzorii jos sa i duca la verificat.. nu stiu daca sa fac operatiunea sau nu... senzorul din rampa si cel de pe pompa.
      Momentan i am bagat sol / aditiv curatat inject si vreo 200 km nu a mai facut probleme.. da azi si ieri iar am primit eroarea...
      Poate o sa mai ajute si pe altcineva postarile. Va mai tin la curent.
        Sunt curios cum verifica ei senzorii.
        Eu m-am dus cu regulatorul de presiune impreuna cu injectoarele la verificat si mi-au spus in doua locuri ca singura verificare este cu altul bun direct pe masina. Nu se poate verifica altfel pentru ca nu au cum sa-l puna pe banc.
          Azi eram programat la service da nu am fost. De ieri incerc sa prind pe grafic momentul cand da eroarea da e destul de dificil. Am un conector obd2 elm si pot lua graficul presiunii... am facut niste inregistrari, da momentan nu am prins anomalii. La rece am vazut ca preaiunea sta mai sus si are fluctuatii.. dupa ce se incalzeste putin se regleaza la 25 26 mii kpa.
          Am tot cautat pe net sa vad care ar fi marja la presiuni.. da nu am gasit nimic.. ai idee care ar fi minimul la relanti/stationare?
            La ce service te duci? Eu incerc sa schimb mecanicul ca asta ma scoate din minti. Stau cu masina pe dreapta de doua luni si jumatate si doar ma duce cu vorba. Tot ce am demontat si am montat am facut singur. Doar a venit cu Lexia odata si cam atat. Incerc sa gasesc pe cineva care poate veni acasa macar pentru diagnoza, masina fiind in fata blocului.
            Nu stiu cat ar trebui sa fie.
              Mergeam la dega motors am inteles ca unul din inginerii service a lucrat la peugeot. Sunt buni da eu unul nu voi mai calca pe acolo. Mai am prieteni care sunt f multumiti de george pe interioara 3 la sorla in spate.. da iar e extrem de full si acolo.
              Sincer nu stiu ce sa recomand... de venit acasa nu mai zic.. toti sunt f ocupati.. si cand mergi la ei ori te pun sa schimbi jumate de masina ori sa schimbi tot felul de senzori aiurea.
              Daca ai erori si vrei sa le verifici te pot ajuta cu o mufa obd2 citesti niste parametri poti obtine niste grafice.. nici eu nu ma pricep da macar nu costa ) daca e ceva lasa-mi pm
                Mi-au mai spus niste persoane de service-ul acesta si ca sunt foarte multumiti. Persoane care au avut sau au Peugeot sau marci care folosesc motoarele HDI.
                Eu nu am avut erori nici cand a inceput sa faca figuri. Iar parametrii erau in regula. Acum nu stiu daca are sau nu. Vreau sa citesc parametrii sa vad care ar fi cauza de nu porneste.
                O sa vad cum procedez. Nici sa o duc prin service si sa stea pe acolo cu zilele nu am chef, ca ajung sa mai schimb si altele dupa.
                  Indicat ar fi sa o duci direct acolo.. iti face o diagnoza pe loc si in 2 3 zile ti o repara.. nu ai multe solutii..
