Mai multe Erori dintr-o data
  • Mai multe Erori dintr-o data
    Salut
    In timp ce mergeam mi-au apărut dintt-o data tot felul de erori pe computerul de bord.
    Masina mergea normal, am inteles ca poate fi si de bateria din spate? Nu stiu daca a fost schimbată
    Merci
    Ceva de genul am patit si eu si intradevar era bateria din portbagaj . Am pus un Bosch S5 de vreo 50 A acum 4 ani si au disparut erorile .Cea schimbata era cea de fabrica de 44 A si avea 11 ani vechime.
      Salut vrock92
      Confirm si eu cele spuse de Mihai.
      Aveam erori intermitente (cele mai frecvente Depolution fault si ABS/ASR faulty) cu motorul pornit.
      Iar cand motorul era oprit, geamurile se ridicau greu si oglinzile ramaneau pe jumatate rabatate.
      Cand am masurat tensiunea bateriilor, cea din fata avea 12.98V, insa cea din spate abia era pe la 11.8V.
      Am schimbat-o cu una noua Varta Black Dynamic 45Ah in 16-09-2014.
      Cea veche era Fulmen de 40Ah si 422A, piesa originala, fabricata undeva inainte de luna aprilie 2002. Din cei 422 de A mai ramasesera doar 108 in toate mintile (conform testului de capacitate).
      Toate fenomenele bizarii de pana atunci au disparut subit cu noua baterie
      Spor si toate cele bune,
      Radu
        Merci mult radu31.12
        Saptamana asta ma apuc sa o verific si eventual inlocuit.
        Ce-i drept mi-a ramas doar eroarea depollution fault si asa urat bipaie si intr-una de parca a ramas blocata acolo, in schimb motorul se comporta normal.
          Salutare
          Am lăsat masina in service zilele trecute pentru schimb de bujii, si mare imi e mirarea cānd ma suna mecanicul ca nu mai poate deschide masina.
          Asa cum am menționat mai sus, e nevoie sa schimb si bateria auxiliare, dar īntrebarea e dacă cea auxiliara tine si īnchiderea centralizată?
          De deschis am reusit cu geamul din dreapta avānd macaraua defectă si l-am dat usor in jos.
          Am pornit masina si imi zice battery low, masina a pornit din prima deci cred ca doar cea auxliara sa fie de schimbat?
          Merci
            Salut vrock92,
            Originally posted by vrock92 View Post
            ... dar īntrebarea e dacă cea auxiliara tine si īnchiderea centralizată?
            Da! De fapt bateria auxiliara se ocupa de toata partea electrica/electronica a masini, cu exceptia electromotorului/demarorului, care e alimentat de bateria principala din compartimentul motor.
            Masina se poate deschide cu cheia, normal, folosind yala portierei soferului.
            Apoi deschizi capota si alimentezi bateria auxiliara (sub capacul de plastic de pe partea soferului, in zona ECU, vei gasi o siguranta Maxi, rosie de 50A, ce merge la bateria auxiliara) de la un robot de pornire/incarcator baterii auto/sursa de curent continuu 12V/sau ceva similar, ca sa poti deschide portbagajul
            Sau varianta oficiala Peugeot: rabatezi banchetele si intrii in portbagaj, de unde poti deschide incuietoarea portbagajului cu o surubelnita rotunda de 2-3mm diametru.
            Iarasi raspunsul este da!
            Radu
