Stergator spate rupt ax
  • Stergator spate rupt ax
    Salutare tuturor, si paste fericit.
    Peugeot 307 12.2005
    Aveam sistemul de prindere al bratului crapat si bucsa lipita. Am rupt bratul am scos bucsa si am ramas cu piulita intepenita. M am dus la dorel si i am zis daca are posibilitatea sa taie piulita cu ceva. S-a dus dorel in spate a venit cu un mox micut si cu o cheie de 13 si l a facut praf.
    Intrebare: acum schimb tot sistemul cu motoras? Sau e vreo posibilitate sa schimb dpar axul
    Intrebare2: reusesc sa fac o gaura in ax cu un burghiu de 1 si sa fac un filet sau sa bag un holsurub? Mentionez ca a ramas partea cu dinti in care se monteaza bratul stergatorului.
    Multumeac anticipat. Sa pastem fericiti in continoare.
    Nu stiu cum arata sistemul de prindere (banuiesc ca e o parte canelata si un ax filetat) si nici n-am inteles cat a stricat dorel, dar:
    -axul e destul de dur nu poti da gauri de 1mm si sa faci si filet (doar nu e ceasornicarie...)
    -poti suda un corp de surub in locul celui stricat (vezi ce material e si daca se poate suda)
    -daca a stricat doar filetul poti reduce diametrul si sa refaci filetul
      A rupt toata partea de filet si a ramas doar cea canelara. De sudat cred ca nu se pune problema e aliaj cu aluminiu ceva si e prea subtire. Nu merita, mai bine schimb tot ansamblul
        Foarte slab aliajul sau cu probleme mecanice interne de s-a frint asa de usor. Daca folosea un spargator de piulite nu se mai distrugea...
          Incompetent. I am zis daca are posibilitatea sa taie piulita ca eu eram presat de timp in ziua aia si chiar nu aveam chef sa tai manual in alta zi piulita. Cam astia sunt mecanicii noatri. La 2 serviceuri nici nu au vrut sa auda si al 3 lea dorel a luat o pe calea simpla.
            Trebuie sa cumperi motorasul care vine cu tot cu tija de prindere a bratului,Sh costa cam 100-150 lei.
              Da, ma gandeam eu. Am cautat ceva azi si am gasit prin oras.. numai ca nu am timp cu munca. Trebuie sa desfac plasticul de la haion ca sa vad exact tipul.
