Salut, am si eu o problema cu un 508 care a avut distributia rupta, supapele au fost schimbate toate 8, originale, la fel si tachetii, am aranjat tot ca la carte,dar dupa ce am montat tot la loc am observat ca se accelereaza foarte greu, turbo nu intra-verificata la banc si este perfecta, toate vacuumurile sunt ok, distributia este ceas,am pornit o si fara fap, fap ul este curat...sincer sa fiu m am cam blocat, am facut si toate readaptarile posibile cu Bosch ul KTS ...nu mai am idei...mai am sa schimb doar inelul de la vibrochen ....imi este frica sa nu fie demagnetizat...mai are careva vre o idee?
Peugeut 508 dv6c nu trage dupa schimbarea distributiei , lag la accelerare , turbina nu intra
Tags: None
O diagnoză ai pus pe ea să vezi ce zice BSI-ul? Poate fi īncă activat modul de avarie care limitează puterea parcă. Poate BSI-ul să creadă că anumite piese nu funcţionează şi să le ignore sau dezactiveze, sau poate fi ceva cabluri uitate să fie reconectate.
Maşina trebuie verificată şi dpdv al BSI ce se īntāmplă.
motorul functiona fara sa mai dea nicio eroare, le am sters pe toate...din toate modulele,singura eroare pe care mi a mai dat o a fost "Presiune admisie prea joasa" In valori, ceea ce am vazut si in tabelul de valori reale, ridica foarte putin, iar pe admisie pocneste destul de tare, nu stiu daca e normal, dar dupa ce pun carcasa de filtru , zgomotul se mai reduce, precizez ca atunci cand iau stanga dreapta de volan motorul cloncane
