Eroare P2178 Anti Pollution Faulty
  • Eroare P2178 Anti Pollution Faulty
    Salut, am si eu un PG 308, 1.6 88KW benzina, si nu reusesc sa scap de eroarea P2178 Anti Pollution Faulty...
    Vreun sfat? am schimbat Electro Valva din partea din fara a motorului... o sapt a fost ok apoi iar a aparut...
    La Reprezentanta PG mi au zis ca sa fac un schimb de ulei si filtru la ei ... upgrade de soft si ceva aditiv in benzina si cika poate se rezolva... = 700 RON....
    Unii zic ca e sonda lamda (O2 Sensor) de la bank 1....
    Stie cineva vreo solutie?
    Simpomele ar fi... pornirea la rece tremura si se opreste.... apoi porneste ok si merge ok... putere este in rest ok... doar la pornire rece apare...
    P2178 - System Too Rich Off Idle Bank 1
    Possible causes
    Intake air leaks
    Faulty front heated oxygen sensor
    Ignition misfiring
    Faulty fuel injectors
    Incorrect fuel pressure
    Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
    Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
    Pe diagnoza vezi daca sonda o2 lucreaza ok.
    La motorizarea asta trebuie sa fie cam 1v constant.
    Din ce am mai citit pe net aia e procedura de reparatie in reprezentanta. Oil flush , petrol clean , software update.
    La sondele clasice o2 care fluctueaza intre 0.1v si 0.9v treaba e asa. La prima pornire ( motor rece ) sonda o2 este ignorata pana ajunge la temperatura de functionare deci masina merge in open loop si merge dupa niste setari de fabrica sa zicem.
    Nu stiu daca e la fel si la tipul asta de sonda , dar ar trebui. Deci practic sonda ta functioneaza daca dupa ce se incalzeste nu mai face figuri pentru ca intra in functiune.
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
      si oare Oil flush , petrol clean , software update o sa rezolve ceva?
      oil flush / schimb de ulei il fac eu,
      petrol clean probabil ceva aditivi in benzina... tot asa cred ca pot sa pun si eu...
      iar la upgrade de soft... oare la ce se refera? ce or sa updateze? sau ce se schimba?
        Primele 2 da le poti face tu.
        Trebuie neaparat sa respecti tipul de ulei la acest motor. Doar 0w30 sau 5w30.
        La soft face un update la ecu probabil ... asta nu o poti face tu. Dar eu as incerca prima oara un schimb de ulei cu specificatia 5w30 si o curatare a piesei respective.
          pai asa o sa fac, ulei cum zice in carte, filtru de calitate si aditiv pt curatare in benzina...
          de update mie un pic frica... deoarece am citit pe forumuri de poate deregla multe si in plus, masina are 89000 KM, pana acuma a mers perfect si fara update...deci o fi ceva mecanic... nu as umbla la ECU....
          sapt viitoare schimb si vedem cum se comporta.. eventual as schimba si bujiiile cu IRIDIUM... poate ajuta si asta...
            Mergi pe bujiile recomandate. Dar curata solenoidul ala neaparat.
              Schimbat ulei TOTAL 5W-30 , FILTRE BOSCH, motoru merge perfect, trepidatii s au dus, la pornire nu mai tremura, eroarea a disparut ; urmeaza sa schimb si bujii sa fie ok tot, am cautat si am gasit DENSO Iridium pe la 60 RON/BUC, alea le schimb eu ca nu i mare lucru
                Schimbat bujii Bosch IRIDIUM , consum mai mic aproape cu un litru si turatia motorului merge superb, un pic pisc acceleratia si urca extrem de rapid, parca mi a intinerit masina...
                Nu am crezut ca bujiile cu iridium fac diferenta dar DA! nu e nici o vrajeala.... chair daca sunt 60 LEI buc... eu am o pila la un piese auto le am luat cu 36 lei bucata.... data viitoare dupa 30000 KM o sa pun DENSO Iridium Tough si vedem cum merge si cu alea...
                  Ma bucur ca merge ok acum.
                  Drumuri bune fara probleme !
