Problema pornire PUG 204 1.4i 2007
  • Problema pornire PUG 204 1.4i 2007
    Salut!
    Auto: Peugeot 206 1.4i din 2007 KFW 126.000 km
    In ultima luna nu pornea intotdeauna din prima...puneam contactul si cand dadeam sa porneasca "clanc" si atat, cand rasuceam cheia in pozitia initiala "0", se auzea un releu (sau ce-o fi) in partea stanga a bordului, cam pe unde sunt sigurantele.Electromotorul nu invartea dar solenoidul cupla.Ca sa o pornesc incercam de mai multe ori si 1 data din 10 o lua, buuuun.
    M-am documentat pe internet care ar fi problema... carbuni uzati.(Aveam de gand sa cumpar carbuni si sa ii inlocuiesc).
    Intr-o zi, (ieri, 29.03.ac), folosind aceeasi metoda de pornire (intr-un mod energic) la un moment dat nu s-a mai auzit nimic(nici clanc, nici releele/releul din interior).Nu s-a auzit nici-un zgomot, nu a mirosit a ars (cel putin nu in interior) in momentul cand a incetat sa functioneze.
    Am demontat electromotorul, l-am pus direct la baterie, functioneaza (solenoidul cupleaza de fiecare data, electoromotorul se invarte, nu mereu dar mai des ca inainte).Am verificat sigurantele, toate sunt ok.Am schimbat electromotorul cu unul fara probleme.
    Acum... cu electromotorul pe masina, pun contactul,se aprind martorii fac punte intre + de la solenoid si + de la electromotor si porneste, fara martori aprinsi in bord...
    Daca incerc sa pornesc de la cheie, se aprind martorii, cand dau sa porneasca nu se aude nimic (doar sub capota la clapeta de acceleratie un zgomot ca de modem pe PCI)...
    Am observat ca atunci cand pun contactul nu mai functioneaza geamurile (electrice) nici bricheta restul (faruri,semnalizari,claxon,cd-player sunt OK)
    Sper ca am descris amanuntit problema...
    Exista vre-un releu sub bord care se ocupa cu pornire, sau ceva de genul?...sa fie cablajul ars\deslipit\impuscat undeva ?...are al 3-lea panou de sigurante undeva?
    am scos schema pornire de la 206 meu care este un 4 door saloon motor 1.4i 75 motor KFW an 2007,sper ca este ceea ce ai tu....
    urmarind starterul (reperul1010) vedem ca se duce cu firul 100 in cutia bm34 (cutia cu sigurante din compartimentul motor) la borna 1 pe mufa 2v NR...de aici se vede in poza 1 si marit in poza 3 ca borna 1 merge in siguranta F15 si mai departe in releul R2...daca siguranta zici ca ai verificat-o atunci trebuie sa verifici si releul R2,el cand este alimentat va porni solenoidul etc...pe de alta parte R2 este alimentat cand este alimentat R1 deoarece este in cascada,iar siguranta F8 trebuie sa fie buna si ea deoarece este inseriata pe circuit...asa ca trebuie verificat si releul R1
    dezkreator
    Vizitator
      Mersi!
      Problema este ca nu stiu unde sunt aceste relee. (presupun ca undeva deasupra sigurantelor din interior, in partea stanga a volanului, sub bord).
      Luni o duc la un specialist...
        nu...releele sunt in modulul bm34 din compartimentul motor (langa filtrul de aer,sunt si vreo 12-14 sigurante in el)
          Problema a fost rezolvata prin schimbarea partii electrice a contactului.
          Multumesc pentru raspunsuri.
