Becuri faruri fata/spate PUG 508 - din fabrica - CE, CUM, Variante, HOW-TO
  • Becuri faruri fata/spate PUG 508 - din fabrica - CE, CUM, Variante, HOW-TO
    Hello all.
    Poate e necesar sa fie toate intr-un loc, sa stie omul ce cauta si ce trebuie sa cumpere.
    Pentru un PUG 508 SW, cu halogen si becuri normale, ce becuri avem, cu ce le putem inlocui - fara riscuri - si HOW-TO (f. important), am gasit urmatoarele informatii - rog corecturi daca nu sint codurile adecvate:
    1. De la colegul gabi_1050 - din link-ul: http://www.peugeotclubromania.ro/for...3-Lumini-de-zi
    am gasit pentru PROIECTORUL bara fata urmatoarele becuri:
    a. Lampa proiector (daylight - lumina de zi de mers) - 6216 E8 -> bec H8 12V35W ;
    b. Lampa semnal (portocaliu) - 6216 A0 -> bec PY21W 12V;
    c. Lampa proiector (pozitie?!?) - 6216 H3 -> bec P13W 12V;
    2. De pe link-ul : http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-zi-marsarier
    am mai gasit urmatoarele (faruri cu HALOGEN, normale, din fabrica) - banuiesc ca sint cele de pe SPATE:
    d. Semnal : PY21W
    e. Mers inapoi: P21W
    f. Ceata: H11W
    Nu am gasit becurile de pe FAR-FATA (3 becuri -> 1 pentru Halogen, 1 pentru faza lunga , 1 pentru lanterna pozitie)
    La fel nu am gasit becurile pentru SPATE (pozitie in far [becurile in coltz pentru varianta de SW], becul de frina) , apoi becul sau banda de leduri de la oglinda nu am gasit cod sau ce tip de bec foloseste.
    Cine are informatii e rugat sa le puna aici, specificind MODELUL de PUG (508 - berlina, SW, ST; cu halogen, cu XENON - totul din FABRICA, nu aftermarket) ca sa stim ce coduri/becuri cautam.
    La fel, nu am gasit HOW-TO exchange them .... macar ceva simplu gen - se scoate tot farul, becul de pozitie se scoate prin desurubare din soclu de sub far, etc ...
    Am cauta dar nu am gasit pentru 508 mai nimic ... cautam si in afara, poate poate.
    Bafta tuturor si astept update-uri pentru becuri.
    Update 1: HOW to pentru OGLINDA - multumim romulus01 :
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...da-Peugeot-508
    tazyx
    Vizitator
    O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
    Pot sa-ti spun ca 508 berlina cu faruri halogen se folosesc becuri H7 pe faza scurta.
    Tocmai ce l-am schimbat pe cel de pe partea stanga. Pt asta a trebuit sa dau jos bateria. pe partea dreapta pare mai simplu insa nu am avut nevoie pana acum
      Confirm. La halogen H7 pe scurta și H1 pe lunga. Luminile de zi au P13W. Semnalul nu știu. Becurile de interior și alea de număr spate sunt w5w. Pt farul stânga cel mai convenabil e cu datul bateriei jos. Asa am făcut și eu. Pe dreapta merge direct e loc suficient. Pt becurile de daylight se umbla pe jos pe la contraaripa . Am pus pe led.
        @silviustel. Cum ai dat bateria jos? Eu cred ca este mai usor sa dai bara jos, dupa care farul si apoi sa schimbi becul. Personal, am schimbat de doua ori becul faza scurta, pe partea stanga fara sa dau bateria sau altceva jos, insa sunt curios sa vad cum se da bateria jos pentru ca, mai devreme sau mai tarziu va trebui sa o schimb.
          Are un fel de tutorial in cartea masinii din bord. Trebuie dat jos capacul de plastic de desupra, destul de usor. Apoi trebuie scoase bornele si declipsat cadrul de plastic de pe baterie. Dupa aia se scoate toata imbracamintea de plastic si se scoate bateria. Nu mai tin minte, dar e posibil sa aiba si un surub jos la baza bateriei (17 cred). Nu mai stiu sigur daca la asta sau la Megane-ul dinainte, pt ca atrecut ceva timp de atunci. Una peste alta e treaba de 10 minute. Dupa aia ai acces cum trebuie sa schimbi oricare bec de la far. Cred ca e mai usor decat sa scoti bara, mai ales ca lucrezi numai pe sus.
            nu are surub la baza bateriei. E un fel de clips ( impingi de el cu o surubelnita si ridici de baterie. Surubul era la Megane ).
              Multumesc de completari colegilor lucianin si silviustel.
              Deci pentru farurile din fata (nu proiectoare) avem:
              g. pozitie -> bec w5W;
              h. faza scurta (halogen) -> H7;
              i. faza lunga -> H1;
              j. numar spate -> bec w5W;
              Rog pe cei care si-au pus led-uri, sa spuna ce becuri au inlocuit si cu ce led anume (marca, model, tip, putere) si daca au trebuit sa faca diverse adaugiri pentru a se potrivi/a nu se arde instalatia masinii (sau a da erori de bec ars) - in limita timpului si posibilitatilor.
              Mercic.
              tazyx
              Vizitator
                Intrebare pentru Silviustel:
                Ai idee cum se inlocuieste becul de pozitie pe fata, dreapta/stinga ?
                Pentru orice bed de pe stinga, trebuie sa dai bateria jos ?
                Se scot contactele de pe baterie ? Exista vreo chestie de resincronizare daca scoti bornele bateriei sau e la fel ca la celelalte masini ? Se desincronizeaza cumva alarma ?
                Mercic.
                tazyx
                Vizitator
                  Eu unul am mana mai mare probabil și nu am reușit nimic la far fără sa scot bateria. Nu am alarma deci nu știu ce se întâmplă cu alarma dacă de conectezi bateria. Altminteri scoaterea borne nu face decât sa reseteze ceasul și data. Nu am observat alte modificări și am deconectat de mai multe ori borna aia cu clema pentru alte operațiuni magistrale.
                    În alta ordine de idei e cineva din sectorul 3 de preferat care vrea sa punem diagnoza mea pe mașină. Eu sunt curios de niște valori ale rezistentei la airbag-uri, doar sa le citesc, fără alte modificări. Persoana respectiva beneficiază de o testare amănunțită a tuturor modulelor de pe mașină. Am ultima versiune de Diagbox și o interfață de buna calitate, originala din China.
                      Daca vrei sa stii cat e nevoie sa stingi becul de airbag, in general o rezistenta de 2.7 rezolva problema. Dar nu functioneaza in cazul unei erori de la senzorul de prezenta pe scaun.
                      In alta ordine de idei, referitor la farurile fara xenon. Nu imi place becul de pozitie ca inunda farul cu lumina si nici nu prea ii vad rostul din moment ce oricum exista DRL jos la proiectoare. Pe faza scurta este un fel de lupa, cred ca ar arata mai bine. Se poate renunta la el fara sa dea eroare de bec ars in bord?
                        Azi am schimbat becurile pentru faza scurta și becurile de poziție de jos . Le am pus pe toate pe led.
                        La faza scurta e destul de ușor pe dreapta , dar compensează stânga unde trebuie data jos bateria . Eu am dat întâi cele 2 capace de sus după am scos bornele . Borna din dreapta cum te uiți la baterie are un cablu cu mufa pe ea și pe stânga e un cablu prins în șurub . După trebuie date panoul cu fire și sub el e un fel de carcase de protecție pentru baterie (vedeți că nu puteți ambele și doar in ordinea asta) după se scoate bateria care e prinsa in fata Intr un clips . Pentru becurile de lumini de zi de jos din bara trebuie viraj maxim și scos 2 șuruburi de la protecție și după puteți baga mana să schimbați becul . O sa pun 2 poze că sa vedeți comparație între ele .
                          https://imgur.com/a/wZhOLwJ
                          O sa revin cu mai multe poze
                          Ce pot spune că cele de daylight merita banii și efortul 20 minute sa le schimb pentru aspect și cele de faza scurta pe led merita pentru cat de bine pot vedea in momentul de față . E o diferență notabilă că lumina la condus. Le am testat și nu deranjează ceilalți participanți la trafic.
                            Cele cu xenon sunt D1S, poti completa main postul. Foarte incomod de schimbat, la cel din partea bateriei chiar nu m-as chinui singur.
                              Stie cineva daca semnalizatoarele din fata de la 508 facelift se pot modifica sa fie dinamice (Dynamic turn signal ca la Audi)?
                              crillerone
                              Baby Lion
