Problema ventilator
  • Problema ventilator
    Salutare. De curand am o mica problema la ventilator. Cam de cand a umblat tata la baterie si i-a tot scos pus capacul de protectie, ventilatorul porneste imediat ce porneste si motorul, chiar daca las motorul pornit si pentru cateva secunde. Asta se intampla si la rece si la cald, uneori nu se ridica nici acul de la temperatura. Un mecanic mi-a spus ca exista nu stiu ce senzor prin zona bateriei si e posibil sa il fi atins / miscat cand s-a jucat cu capacul bateriei. Este posibil asa ceva ? Daca da, cum pot avea acces la acel senzor ? Daca pot umbla la el, in ce pozitie ar trebui sa stea?
    Si mai am o mica problema ce persista de luni bune. Cand dau cheie imi bipaie in bord si imi apare o eroare ceva cu ANTIPOLLUTION FAULTY. Insa imi dispare dupa cateva secunde si nu am nici o problema. Acelasi mecanic ca cel mai de sus mi-a spus ca trebuie schimbat EGR-ul, insa din cate am citit pe forum este fie EGR ul fie am apa in rezervor. Merita sa incerc sa curat mai intai rezervorul ? N-as vrea sa ma arunc momentan la schimbatul EGR-urului deoarece este cam scump si nu as vrea sa ma arunc pana nu stiu sigur.
    Multumesc anticipat!
    Ciao,
    la problema cu ventilatorul nu stiu sa iti raspund.
    La eroarea cu antipolution, la mine cand am patit imi ramanea in bord aprins simbolul de la motor (cel galben, check engine) (odata am avut EGR-ul defect, alta data nu reusise sa isi faca regenerarea dupa x incercari FAP-ul).
    La mine sistemul audio e cel cu navigatie (RT3) si am in meniu Alert log, acolo imi arata becurile arse si restul erorilor, verifica daca nu ti le arata pe undeva si pe alt sistem.
    Oricum cel mai sanatos ar fi sa o pui pe o diagnoza, asa vezi exact ce senzor este alertat de iti arata Antipolution F. Poate iti arata eroare si la ventilator.
    Diagnoza ar fi preferabil sa fie dedicata, nu din aceea universala, cele dedicate iti dau si descrierea senzorului, nu doar codul de eroare.
    Bafta
      Antipolution pot fi o multime de probleme nu numai egr sau fap
