Iluminare usi peugeot 308 activare
  • Iluminare usi peugeot 308 activare
    Salut. Am un PG 308 1.6 88KW, si as vrea sa stiu daca se poate adauga acel bel sub usa , atunci cand se dechide usa lumineaza jos ?
    Oare sunt firele gata trase? Trebuie activat din soft functia asta?
    Salut. Din cate am mai citit pe net , firele ar fi deja trase , doar sa pui lampile. Cel mai simplu , vezi daca le ai trase pe cele din interior ( sub pedalier si la pasager sub torpedou ).
    Daca ai deja mufele trase , poti lua lampa din portbagaj si o montezi in unul din acele locuri. Apoi deschizi usa si vezi daca se aprinde ( merge si cu aparat de masura daca ai sa verifici 12V cand deschizi usa ). Deci teoretic nu ai nevoie de activare. Singurul lucru care necesita activare este lumina ambientala care mentine becurile de la pedalier si de sub torpedou aprinse la o intensitate mica mereu.
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
      Salutare.Sunt interesat de acest subiect mai ales daca ai reusit montajul lampilor in usi, sa fiu mai exact aprinderea lor!Eu am desfacut fata la o usa si intradevar mufa este acolo agatata intr-un suport de obturare mufa.Am facut testul cu un bec mic si nimic.Am masurat tensiunea si e zero.Am incercat cu testerul pe fire, sa inchid/deschid usa ...tensiune lipsa.Daca stie cineva trebuiesc activate de undeva .In caculatorul de bord (daca are relevanta)luminile ambientale sunt pe ON.
        Inca nu am desfacut sa incerc, daca ne poate ajuta AdiOperator, el a mentionat odata ca si- a activat luminile din usi???
          Da! Chiar ar fii interesant cum a activat luminile din usi.Asa ca un mare TE RUGAM FRUMOS ADI OPERATOR cu ceva detalii.
