Salut. Am un peugeot 207 1.4 hdi si ma supara. Porneate dardaie si se opreate ca erori imi da egr supapa blocata si Pre-heating relay circuit : Coherence ; Relay supplied and glow plugs not supplied p1350
Porneste dardaie si se oprește
Si la mine face la fel. Am Citroen C3. La prima cheie porneste bine, merge cam 30 sec-1 min apoi se opreste. Cand incerc s-o pornesc din nou, parca se rupe motorul de pe masina, se invarte de cateva ori si se opreste. Am avut o problema cu senzorul de turatie si il banuiesc tot pe el. Masina a stat nepornita cam doua saptamani pt ca am fost plecat, iar nemiscata este dinainte de viscolul de la sfarsitul lui februarie. N-am avut cum sa mai ies cu ea. Atunci pornea si mergea perfect.
O sa pun un tester pe ea.
Eu am verificat-o azi cu doua testere: Lexia si Delphi. Nu apare absolut nimic, nici un cod de eroare, parametrii in regula.
Scoate fum gri inchis la relanti, tremura, nu merge regulat si se opreste cum se obtureaza evacuarea. mecanicul a zis ca vrea sa decupleze catalizatorul de pe galerie ca sa-l scoata din calcul, dar banuiala lui ar fi ca un injector face figuri.
Nu stiu de la ce ar fi putut sa pice. Inainte sa plec de acasa, acum 3 saptamani, mergea foarte bine. Nu scotea fum, se accelera foarte bine. Nu a mers nimeni cu ea in timpul asta, a fost pornita putin in parcare. Si acum face figura asta. O sa vad ce iese la tester. Asta de bine ce vroiam sa dau jos doua injectoare sa le schimb etansarile si cu ocazia asta sa le pun si pe tester. Acum le dau jos pe toate.
Revin cu impresii noi si proaste.
Am verificat mai multe seturi de injectoare pana am gasit unele care au iesit bine pe banc. Le-am montat pe masina. Ale mele aveau parametrii buni, mai putin preinjectia care era putin marita.
Am cumparat si regulator de presiune nou. In ambele locuri unde am fost sa verific injectoarele, mi-au spus ca nu este de la ele, este din regulator sau altceva electronic. Cu parametrii de pe injectoare ar fi trebuit sa porneasca.
Am incercat sa pornesc in dimineata aceasta si nu vrea sub nici o forma. Invarte, dar nu da nici un semn. Nu scoate fum, nu are nici un alt simptom.
Nu mai stiu ce sa-i fac.
Revin cu cateva noutati.
Am schimbat mecanicul, cel cu care am luat legatura a facut o diagnoza si presiunea de combustibil era zero. Am dus intr-un final masina la el la garaj cu platforma.
A inlocuit senzorul de pe rampa cu unul de la el - masina nu a pornit.
Dat jos catalizator, verificat - este in regula. Masina nu a pornit.
Verificat pompa inalta - a ajuns la concluzia ca pompa este buna. A vrut chiar sa puna pompa lui pe masina, dar a renuntat cand a vazut ca baga.
Dat jos EGR, incercat fara - degeaba.
Dat jos regulatorul nou montat de mine, pus un regulator de la el - masina in sfarsit a pornit, dar "nu trage". Cand calc acceleratia parca e legata cu elastic, abia isi ia demaraje.
Pus tester pe ea, da un scurt pe debitmetru, aer putin in admisie. Probat cu debitmetrul mecanicului, aceeasi problema. Martor "check engine" aprins in permanenta.
Masina a ramas la el pentru verificari. Nu mai stiu la ce sa ma gandesc. Cineva mi-a zis de biela stramba. De unde si pana unde cand masina a mers perfect si de la o zi la alta a luat-o boala stand in parcare, nu stiu.
