Help 407!
  • Help 407!
    Buna seara! Am un 407 cu cateva mici/mari probleme de m-am saturat...
    Recent becul din dreapta s-a facut mov, iar acu' nu se mai aprinde deloc, la aprindere face o flama dar nu vrea.Daca cineva poate sa imi spuna ce s-a ars, becul sau balastul? Parca balastul e sub far, si daca s-a ars balastul cum ajung la el..
    A doua mare problema la masina asta e pornirea, nu-i dau de cap deloc...imi porneste foarte greu, am trimis injectoarele Siemens la Arad la verificat, sunt bune, am schimbat pompa de inalta de pe un motor cu putini km, dar de pornit la rece tot nu vrea decat greu,imi apare intradevar o eroare de la bujii, dar inainte nu imi aparea si tot greu. in fine, ce ma enerveaza cel mai tare e ca de la 90 pana la 140 Km/h incepe sa tremure tare si doar in sarcina si in linie dreapta, daca e un pic de viraj nu mai tremura. Se poate sa fie de la planetara?? la capul de planetara din dreapta se vede scursa vaselina si pe roata... Cei de la reprezentata mi-au spus ca au avut un caz de tremura masina doar in sarcina si era de la planetara. Mentionez ca, cateodata mai tremura si la viteze mai mici, la 40 km/h, nu tot timpul..
    La relanti sta bine , nu tremura, daca o tin accelerata pe la 1100 de ture da sa tremure dar nu tare, mna are ceva km, 278000...
    Daca ma poate ajuta cineva, multumesc!
    Xenonul se face mov cand e pe duca, schimba becurile intre ele si vezi daca e bun sau nu balastu, dar sunt sigur ce este numai becul. Rezolva bujiile, sa mearga toate patru, si vezi apoi pornirea. Tremuratul poate fi si de la cauciucuri, poate ai prins ceva groapa!?, verifica daca sunt ok la o vulcanizare. Planetara huruie cand e cu problema, iti recomand daca e spart burduful sa-l schimbi, nu o lasa asa, ca e pacat de planetara. Bafta
      Tremuratul e doar in sarcina, daca era de la cauciucuri/jante trebuia sa faca macar un pic cand e pe liber, dar nu...am dat comanda de planetara dreapta, sa vad daca mai tremura dupa...oricum, multumesc
        Era becul ars, am schimbat cu un Osram Night Breaker la vreo 210 lei, si vreau sa spun ca diferenta e enorma fata de cel din stanga, adica chiar a meritat banii..
        Si bineinteles am schimbat si planetara dreapta iar acum masina nu mai are tremuratul ala de ma scotea din minti de aproape 2 ani... nu imi vine sa cred cat de lin poate sa ruleze...mi-am luat o piatra de pe inima ca tare mi-a mai dat batai de cap...
          Planetara lunga de pe dreapta?
            Da, planetara dreapta...ceva de la articulatia aia sau de rulmentul de la suportul de motor... oricum, vreau sa spun ca tremuratul ala era insuportabil, nu puteai sa faci un drum lung in liniste...
              Poate era de vina doar rulmentul intermediar al planetarei.
