Cutie automata al 4 nu mai schimba decat cand se raceste. solutii??
  • Cutie automata al 4 nu mai schimba decat cand se raceste. solutii??
    am o problema cu cutia de viteze automata AL4 (peugeot 307). atat timp cat merg cu viteza de pana in 100 km/h schimba foarte frumos si este o placere sa o conduci, dar daca ies pe autostrada si merg cu viteza mai mare de 100-120 km/h se intampla urmatorul fenomen: nu mai schimba la plecarea de pe loc decat la 4000 rpm si asta cu o smucitura puternica.
    Daca o lasi sa se raceasca problema nu mai exista.
    am schimbat si curatat tot sistemul de racire al motorului si implicit al cutiei, am spalat si schimbat uleiul din cutie.
    mecanicii nu stiu ce sa imi spuna iar pe tester nu da nimic. Ce sa este oare? merci
    Cati km are masina?
      140000 km
        @andrei1452 - da-mi o serie de sasiu pe privat sa verific daca exista vreun buletin tehnic dat de PSA in acest sens.
        Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
          Ledurile SNOW si SPORT nu sunt aprinse?
            nu am bagat de seama, ma voi uita si revin .
            pana atunci va voi duce la Bosh Car Service sa fac o alta testare
              Am schimbat boxele fata/spate si am montat un display 2 din, bătaie in continuare chear si dupa insonorizata completa. Stie cineva, cauze dar si rezolvare ?
              Multumesc.
                Se aprind acele becuri, nu schimba pe manual. Se comporta ca si cum ar fi automat.
                  Am rezolvat, am demontat furtunele de racire a le cutiei. Le.am curatat de o depunere urata. Am schimbat din nou antigelul si acum functioneaza corect.
                  Tot nu trece pe manual. Zici ca nici nu aduc maneta in pozitia de manual.
                    Daca sunt aprinse ambele, simultan, sau clipesc atunci e o problema la cutie.
                      Am zis ca sa reezolvat dar nu, nu sa rezolvat.
                      Am schimbat blocul hidraulic, am schimbat si uleiul(din nou) si tot degeaba.
                      Stie cineva de undr pot cumpara un chit de racire suplimentara pentru al4?
                      Multumesc.
