Ajutor !!! Dau la cheie si nu se intampla nimic!
  • Ajutor !!! Dau la cheie si nu se intampla nimic!
    De curand am vizitat reprezentanta Peugeot Brasov (Ideal Auto ceva de genu) pentru a imi schimba senzorii abs pe fata.Printre altele din cand in cand mi se aprindea in bord martorul de la motor si pe display imi scria Depolution System Faulty (din cand in cand disparea mesajul), ideea este ca am cam tinuto in oras si foarte foarte rar o scoteam pe afara la drum intins. Factura service a fost in valoare de 1460 lei ( asta nu conteaza asa de mult ) dar na...m-a chelit de niste bani in care au intrat urmatoarele reparatii : inlocuit senzori abs (pe ambele roti din fata) identificat ceva probleme pe la turbo ,inlocuire electrovalva , curatare fortata si nu stiu ce manopera..... am efectuat vreo 400 kilometrii (Bv-Bucuresti-BV) dupa care am lasat-o cam o saptamana pe frigurile de pe aici din Brasov (-15 grade), intro dimineata am vrut sa o pornesc....sii surpriza.. face doar tzac cand incerci sa o pornesti. Am pus cabluri sa ii dau curent nimic..la fel acelasi tzac ( se aude din stanga de la panoul de sigurante de la miniserteras ). Am pus baterie NOUA , nimic...tot Tzac face....mentionez ca am verificat sigurantele din cutia de sigurante de langa baterie, atat cele de sus mai subtiri putin cat si cele groase de 50,60 amperi plus cele din interiorul masini..toate bune !!! Ce este de facut? Pot sa o imping sa vad daca porneste? Se strica distributia daca incerc sa o imping? Mai mentionez faptul ca nul trecut meseriasii de la Peugeot Brasov dupa ce mi-a schimbat distributia au ,,uitat'' sa imi stranga o piulita de la un senzor de la volanta daca nu ma insel si masina se tura foarte foarte greu...
    Daca face tzac, posibil problema electromotor. De impins la -grade afara nu-ti recomand/nici trasa. Verifica electromotorul.
      Multumesc
      O sa merg maine totusi la Peugeot Brasov...stii unde se afla electromotorul? Multumesc
        La motor 1.6 este in spate/spre habitaclu, la 2.0 este in fata/spre radiator.
          Multumesc
          Multumesc..daca nu reusesc o duc maine la reprezentanta, o sa revin de indata ce aflu ce problema a avut.
          Last edited by 205; 05-02-2018, 09:58 PM. Reason: Fara QUOTE la mesajul anterior!!!
            Am rezolvat....era totusi una dintre sigurante...cand le-am masurat prima data le-am masurat fara sa le scot din soclul lor. Problema era la tabloul de sigurante de langa baterie.[IMG]file:///C:/Users/ING/Downloads/IMG_3320.JPG[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ING/Downloads/IMG_3321.JPG[/IMG] De cati amperi ar trebuiii sa fie siguranta incercuita? NU stiu cum pot sa inserez imaginile
              Lasa spatiu intre ele, mergi la go advanced si acolo ai unde sa atasezi unde este agrafa.
                Siguranta de la electromotor trebuie de 25A - culoare Alba (stoc este de 20 - subdimensionata).
                Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
