Coduri eroare BSI
  • Coduri eroare BSI
    Salutare. Este cineva pe aici care se pricepe la BSI si care sa-mi poata spune cum se pot remedia defectele gasite in BSI B1003 configuration fault care este temporar dar reapare dupa stergere si B162c accesories pozitive relay control and status not coherent care este permanent?
    De primul nu am scapat de el nici astazi :
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post637141
    B1003 : Defect de telecodare (Atentie, acest defect poate fi un defect fals)
    Caracterizare : -
    Stare : Temporar
    Localizare : local
    Variabile asociate defectului
    De acesta am scapat dupa telecodare bsi in reprezentanta :
    B162C : Fault: accessories positive relay control and status not coherent
    Characterisation : relay not activated mais Active
    Status : Temporary
    cause : local
    Variables associated with the fault
      la mine B1003 a aparut dupa telecodarea in reprezentanta si update la ultima versune si mi-au spus ca e definitiv si ca nu e nici o problema.
        Multumesc pt raspuns. Cat a costat telecodarea la reprrzentanta si mai ales ce inseamna aceasta telecodare? Ce este de fapt defectul B162c? Ce nu merge la masina? Descarca bateria cumva?
          @Catahotnog: iti confirm faptul ca B1003 este un defect fals si are in spate, alte explicatii pe care nu le pot expune aici. NU induce niciun simptom resimtit de catre client si apare odata cu actualizarea software a BSI. Nu incurca, nu face rau.
          Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
            @norishor B1003 m-am gandit eu ca nu e o problema. B162c nu inteleg la ce se refera. Ceva nu e in concordanta intre starea plusului de accesorii si releul de plus de accesorii. Nu stiu ce sa caut si cum as putea rezolva problema daca este vreuna.
              Salut. Am si eu aceeasi problema de curand la masina, mi-a aparut cele 2 erori B1003-temporar si b162c-permanent si nu se poate sterge cu testerul, insa masina nu arata nici un simptom. Ce as putea face cu aceste 2 erori
                Salutare, ma poate ajuta cineva cu informatii referitoare la urmatoarele coduri de eroare, mentionez ca s-a aprins engine fault si ureea.
                P012300 position of the air mixer
                P16b173 controlled air inlet module
                P011300 inlet ai temperature flow
                U131886 communication fault with the built-in sistem interface
                U059e81 fault in communication with the deNox system.
                De la ce ar putea fi si de unde sa ma apuc de cautat/schimbat. Merci!
                Cosminmiron
                Vizitator
                  Siguranta pozitia F13 de 10A
                  Am inlocuit-o si ulterior am putut sterge eroarea.
                  Nu am inteles concret ce protejeaza.
                  508 1.6 eHDI ;307 T6 1.6 - 110CP + GPL BRC
                    Protejeaza functionarea brichetei.
                    Niciodata sa nu spui niciodata!
