Eroare ABS/ESP: U1108, U1205, C1135 - Steering wheel Angle senzor
  • Eroare ABS/ESP: U1108, U1205, C1135 - Steering wheel Angle senzor
    Salut
    Mașina nu am mai fost pornita de vreo 3 luni iar ieri cand am dat asa o pornesc mi-a aparut eroare de ABS/ESP. Am pus calculatorul pe ea si am urmataorele erori:
    U1205 - Fault in the steering wheel angle information received by the CAN from steering wheel angle sensor
    U1108 - Absence of communication on the CAN with the engine management ECU (distant)
    C1135 - Steering wheel angle sensor signal (Local, Fault inside sensor)
    In același timp nu imi mai monitorizarea nici Presiune in pneuri.
    Eroarea nu o aveam acum 3 luni si a apărut acum... presupun ca este vreo mufa care s-a oxidat sau vreun contact imperfect dar este posibil sa ma înșel.
    Am înțeles ca senzorul asta este in coloana de direcție si ar face parte din COM 2003.
    Am mai avut cineva aceste erori împreuna si care a fost rezolvarea? Ceva sfaturi ar fi binevenite.
    Multumesc
    Ai pus calculatorul, dar..., ai incercat s-o stergi , sa intri la parametri sa vezi daca lucreaza.
      Am sters-o dar degeaba. A aparut din nou.
      Am intrat si in parametri si nu lucreaza... Nu se modifica la miscarea volanului.
      Azi de dimineta cand am pornit-o nu am mai aparut eroare se ABS/ESP si am zis ca s-a rezolvart dar la urmataorea pornire a reaparut.
      Deci sfaturile sint inca binevenite
        Acum mai am si codul:
        F995 Air conditioning compressor variable capacity valve control fault
        Caractertisation of the fault: Not Caracterised
        Ownership not referenced Value not referenced
        Intrebarea este: ar putea sa fie acest code "infratit" cu celelante din primul post. Adica, ar putea fi vreun cablu care transmite informatii catre computerul masini?
        Eu banuiesc ca este ceva legat de un contact imperfect pt ca erorile de esp au aparut dupa ce am pornit motorul in conditiile in care masina stause nepornita vreo 3 luni.
        Inca ceva: cand am pornit-o, bateria abia a reusit sa invarta motorul...
        Unde este localizat calculatorul masinii? Este in partea stanga, langa motor? Intreb pt ca as vrea sa verific mufele de acolo sa nu fie oxidate...
        Inca o intrebare:
        Ce insemna Fault inside sensor ? Inseasmna ca defectul este in senzor si nu in CAN or in partea electronica de procesare?
          Verifica mufa ce intra in COM. scoate-o si pune-o la loc. poate e oxidat ceva.
            Multzam DjGhita.
            Unde este localizata aceasta mufa si cum o pot recunoaște (presupun ca sint mai multe mufe pe acolo)?
              Am verificat mufele si totul pare in regula.
              Am scos volanul si am desfacut blocul de lumini si iar totul pare in regula. L-am curatat, suflat si descantat si l-am pus la loc dar din pacate am aceleasi erori.
              Am cutat pe net un bloc SH (COM2003 - 96611305XT) si am gasit ceteva dar majoritatea au Soft:2.0 iar eu am Soft 3.0.... asa ca am 2 intrebari:
              1. Ar merge un bloc cu Soft 2.0 in locul celui cu Soft 3.0
              2. Daca iau un Bloc SH stie cineva daca trebuie sa fac vreo reinitializare? Ceva detalii?
              Am interfata DiagBox dar niste sfaturi ar fi binevenite pt ca nu am mai facut schimbare de piese pe masina care sa necesite initailizare in soft.
                As avea si eu o problema de genul acesta: de vreo luna si ceva imi tot aparea in bord "sidelight bulb(s) fault", dar nu intotdeauna. Am verificat si nu am nici un bec ars. Zilele trecute, am pornit-o dimineata si am intrat sa iau ceva de la un magazin, iar cand am revenit, masina se incuiase, si am fost nevoit sa o deschid cu cheia de rezerva, dar am vazut ca mi-ai maiaparut si alte erori, "ABS fault", "ESP/ASR faulty". Inainte de toate astea, dupa ce opream motorul cand inchideam usa de la sofer, ma curenta, chiar intr-o zi o luasem pe cea mica de mana si i s-a transmis si ei. Imi dau seama ca este o problema electrica, dar poate stie cineva mai exact, poate a mai avut cineva ceva asemanator.
