Peugeot 207 1.6HDi 110CP - Nu mai trage cum trebuie
  • Peugeot 207 1.6HDi 110CP - Nu mai trage cum trebuie
    De ceva vreme am o problema, nu mai trage masina cum trebuie, merge se tureaza, dar de la 2500ture se tureaza mai greu(mai vizibila diferenta in rampa), ca si cum n-ar avea vlaga.
    Intercooler nou, turbo nou, ce problema ar putea sa aiba? Filtrul de particule e anulat.
    Am fost la tester si primesc urmatoarele erori P2033, P1351, P0299. Am atasat o poza cu erorile.
    E normal sa nu mai traga bine daca ai eroare P0299. Ai verificat furtunele de vacuum sau electrovalva? De asemenea, ai o eroare pe senzorul de temperatura ceea ce arata ca anularea filtrului de particule trebuie revizuita sau nu a fost facuta corect.
      Salut Doc, multumesc pentru raspuns. Cand a inceput sa nu mai traga masina, am pus electrovalva veche pe ea crezand ca e defecta asta noua, si tot asa mergea si nu am pus-o iar cea noua, (era spart si intercoolerul, si un furtun de la el) dupa ce am schimbat intercoolerul si furtunul mergea mai bine, si nu am crezut ca e electrovalva problema, dar dupa cativa km iar a tras urat dar imi dadea in bord AntiPollution Faulty, am pus-o pe tester, si mi-a dat erorile din poza de mai sus. O sa pun inapoi electrovalva noua, si in legatura cu anularea Filtrului imi recomanzi sa ma duc unde l-am anulat sa verifice?
      PS: nu ma pricep cu mecanica, am atasat o poza cu electrovalva, asta trebuie sa o schimb inapoi nu?(si e doar una, nu doua nu?)
      eduardd
      Vizitator
        Verifica sa fie puse corect furtunele de vacuum sau sa nu aiba fisuri. Poate au fost puse invers. Daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu verificarea software-ului pentru fap off. Daca esti in provincie, imi spui de unde si poate am un dealer in zona. Masina asta trebuie verificata de mecanic un pic mai bine. Ai avut destule probleme la ea si posibil nu au fost rezolvate toate.
          Maine ma duc sa imi puna electrovalva, si sa verifice furtunele de fisuri(se poate face vizual asta sau trebuie bagat aer sa vedem pe unde sufla), in caz ca nu sunt puse nici corect cum imi dau seama care unde vine(infine nu cred ca conteaza, sper sa stie cei de la service). In legatura cu FAP OFF, ti-am trimis mesaj privat, astept sa imi raspunzi.
            Am schimbat electrovalva, si am verificat si furtunele si nu cred ca au fisuri, se poate cum imi da si eroarea aia de antypollution p2033 si se aprinde Check Engine sa o limiteze sa nu traga?
