Injectorul 4 merge doar daca scot mufa de la alt injector
  • Injectorul 4 merge doar daca scot mufa de la alt injector
    Salutare! Detin un 407 1.6 hdi. Am o problema la injectorul nr.4 si nu reusesc sa-i dau de capat. Daca scot mufa la injectorul 4 motorul merge incontinuare in 3 pistoane fara nici o schimbare, dar daca opresc motorul si deconectez alt injector, iar 4 este reconectat, atunci functioneaza si injectorul 4.
    Am schimbat ECU+ bsi+chip cheie, verificat fire+ mufe injectoare, schimbat si codat injectoare
    Erori diagnoza: filtru particule+ bujii
    Sper sa ma puteti ajuta cu vreo idee pt ca eu nu mai am niciuna
    Cu ce aparatura ai citit erorile? Daca ai pps poti vedea daca functioneaza fara sa umbli la mufe. Cum ai ajuns la concluzia ca nu functioneaza? Merge prost motorul?
      Am citit erorile cu diagbox. Motorul merge in 3 pistoane, respectiv nr4 nu primeste semnal dela ecu.
        Foarte ciudat este ca daca inainte sa pornesc motorul, deconectez alt injector, atunci merge nr4. Si daca bag mufa inapoi injectorului deconectat (fie el 1,2sau 3... nu conteaza), imi taie semnalul la nr4. Deci oricum fac, tot in 3 pistoane merge.
