ESP OFF
  • ESP OFF
    Salutare ,am un 407 2.0 HDI din 2004 si am urmatoarea problema:
    imi apare in bord ESP OFF am pus testerul si mi-a zis senzor fata stanga defect,am schimbat senzorul am mers o vreme si iar apare ,ce poate fi? ca nu poate fi defect dupa 100km iar snzorul acelasi.cate odata cand porneam motorul facea din start iar daca opream motorul si il reporneam nu mai facea ,ce defect poate fii?Multumesc
    Ce tester ai folosit? Daca ai PPS, acolo la detalii eroare iti spune exact: incoerenta, circuit deschis sau scurtcircuit, local/distant. In functie de detalii afli problema. Poate fi si de la inelul magnetic de pe rulment.
      PPS am folosit, mai fac odata testul si fac print screen la eroare si poate ma ajuti.ms
        RE
        Salut am revenit cu poze de la testul meu facut cu diagbox ,poate ma ajuta si pe mine cineva cu citirea codurilor de eroare si aflarea problemei cu relanti-ul si abs-ul.multumesc
          P1351 - trebuie verificat bujii, sau releul
          P1598 - ai si tu ca si mine termostat pilotat, daca cauti o sa vezi ca am discutat si eu problema, din 2005 s-a modificat acesta -trebuie modificat cu unul clasic si schimbata o conducta, erorile raman stocate in calculator dar nu e o problema.
          p0409 - trebuie verificat EGR-ul, cum scrie problema mecanica, posibil uzura sau colmatare.
          p1536 - contactorul (swich-ul) de la pedala de frana, ori s-a dereglat, ori necesita inlocuire
          p0102 - am vazut ca este intermitent, posibil mufa de la debitmetru face figuri.
          p0113 - la fel este vorba de senzorul de temperatura de pe admisie.
          p1325 - senzor spate stanga abs
          c1384 - se trage de la contactorul frana.
          Sper sa te ajute.
            1.Bujii mi s-a mai spus ca trebuie schimbate ,dar daca porneste nu e cazul inca fiind foarte greu de schimbat
            2.Termostatul de ce trebuie schimbat daca nu e blocat si masina functioneaza normal? e obligatoriu?
            3.La fel ca la punctul 2
            4.Daca e defect contactorul de la pedala , de ce cand apas frana functioneaza perfect ?
            5.posibil mufa debitmetru aer , face cand si cand doar ,poate ma duc 500 km si nu face figuri si deodata il apuca.se schimba mufa ? exista doar mufa ?
            6.senzor temperatura admisie? asta e defect? se schimba ?
            7.Senzor spate stanga? pana acuma am schimbat fata ambele, acuma se duc alea de pe spate? sau o fii ceva problema din pompa abs ?
            8.la fel ca la pct-ul 4 .
            Te rog sa ma lamuresti daca mai ai timp de mine.Multumesc
              Cu punctul 4, contact pedala frana, am avut si eu probleme. Pe langa ESP si ABS OFF mai apar si stopurile frana aprinse permanent. Cel putin la mine asa erau, chiar daca apasam sau nu frana stopurile stateau aprinse... La mine nu era defect senzorul ci doar iesise in pic din contact.
                Peste 1 trecem daca stii problema (totusi au rolul lor). la 2. Da functioneaza termostatul, dar acel termostat pilotat are/avea rolul de a directiona prima data apa calda spre habitaclu ca sa se incalzeasca mai repede, apoi spre radiator. Ideea este ca fabrica a dat inlocuirea lui dupa nici un an de la lansarea modelului, posibil din cauza defectarii lui. La 3 ti-am interpretat eroarea, ce masuri vrei sa aplici te priveste. Am zis ca trebuie verificat EGR-ul. La 4 te contrazic, daca esti mai atent o sa observi un lag intre apasarea ta de picior si aprinderea stopurilor de frana. Frana actioneaza mai rapid decat aprinderea lor. Iar daca il schimbi si rezolvi si senzorul de la pct.7 (rear Left - spate stanga) o sa dispara ESP-off. La pct.5 e mai delicat, trebuie facute ceva masuratori la fire/tensiune, verificat daca nu e oxidat - ori la senzor/ori la calculator, fir cu problema. La pct.6 da se schimba (https://www.okazii.ro/senzor-tempera...601-a183066696 - piesa este de model/exemplu nu pentru reclama o cumperi de unde doresti/ce marca doresti). Sper ca acum am fost mai explicit.
                  re
                  am inteles,multumesc de explicatii,o sa rezolv problema cu senzorul abs pe spate ,celelalte nu ma deranjeaza .ma deranjeaza cel mai mult problema cu debitmetru de aer, pentru ca nu merge nmaisina atunci cand face figuri.mufa sa cumpar noua nu gasesc
                    @djghita: solutia termostatului data de tine este corecta, si trebuie insotita de actualizarea soft, actualizare care modifica niste parametri, si anuleaza erorile false date de lipsa termostatului pilotat. Am avut 2 cazuri luna aceasta.
                      Eu inca nu am facut actualizare soft, dar pe servicebox scrie ca aceaste erori nu influenteaza functionarea motorului.
                        re
                        da ce fac cu debitmetru de aer,ala ma dispera , face figuri cand si cand
                          Cauta pe cineva priceput la tine in zona sa te ajute dacă nu reușești, eroarea este locală, verifică pini de la mufă, poate sunt largiți.
                            ok,multumesc frumos de informatii, poate imi lasi fecbook-ul tau sa mai vorbim daca nu te deranjeaza
