Tremurat motor rece 206 1.4HDI
  • Tremurat motor rece 206 1.4HDI
    Salut baietii!
    Vin si eu aici cu o problema ciudata pe un 206 1.4HDI din 2003. Cand pornesc motorul si e rece, dau sa plec de pe loc si se simte un tremurat destul de tare intre 1000 - 1600 turatii. Dupa ce se incalzeste motorul(70 grade) nu se mai simte tremuratul respectiv.
    Am stat si am rumegat problema cateva zile dar nu imi dau seama ce poate sa fie. M-am gandit la un injector dar asta nu tine de temperatura motorului, m-am gandit la suportii motorului dar la fel, nu tine de temperatura, m-am gandit la ambreiaj dar chiar nu stiu ce sa zic. Chestia asta a aparut acum cu temperaturile scazute si nu pot sa ma gandesc la ceva care tine de temperatura motorului. Pedala de ambreiaj e moale totusi dar atunci cand porneste lasa impresia ca ar merge in 3 pistoane(sau asa imi lasa mie impresia). Sa fie injectoarele?
    Cine poate da un sfat in afara de mecanic pentru ca salariul intra in 2 saptamani este asteptat cu nerabdare sa o faca, macar sa-mi fac o idee. Pana acum masina a mers normal, dupa ce a nins si au fost -7 grade a inceput sa-mi faca belele.Am cautat asa cu Google cateva zile si am vazut diverse pareri si opinii dar nimic care sa aiba exact acest fel de comportament. In mers daca iau piciorul de pe pedala, o smuceste putin dar nu stiu cat de mult ajuta aceasta informatie.
    Am gasit acest topic http://www.peugeotclubromania.ro/for...care-de-pe-loc dar ma indreapta spre ambreiaj sau suportii motorului.
    raphaelo70
    Vizitator
    1. Motorina proasta
    2. Injector care da mai multa motorina
    3. Bujiile
    Iti trebuie o vizita la service, poti trece pt o diagnoza saptamana viitoare dc vrei
      Verifica suportii motorului, in specal cel antirasturnare.
        Se contureaza din ce in ce mai bine viitorul masinii. De dimineata cand mergeam spre munca mi-a dat eroare de ABS. Nu apare nimic pe display-ul central dar martorul in bord este aprins. Se cam stack-eaza problemele iarna asta; 4 ani nu am avut probleme dar acum incep sa apara la rand. Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh. As vrea sa o car pana la inceputul lui Martie asa ca sa ma apuc de ea cand e mai cald afara dar nu cred ca ma duce pana atunci.
          Si la a mea se apinde ABS-ul din senin, dupa cum vrea ea. Se pare ca face cand este prea frig afară, cum s-a incalzit avertismentul dispare. O las pentru la primavara cand voi curata cu spray contactele din mufa blocului ABS si pe cele de la senzori, ocazie cu care voi verifica fiecare senzor in parte.
            Părerea mea este ca senzorul ABS, apare ca între disc și senzor se pune gheata sau noroi, impurități pe el și nu face atingere cu discul si deaia apare eroarea.. Dar dacă mergeți la spălătorie și curățați în zona senzorilor sigur o sa dispară..
              Acum am apucat sa intru aici sa citesc raspunsurile. Multumesc pentru raspunsuri! Intr-un mod ciudat, dimineata cand am pornit masina, a aparut martorul de ABS dar in mers a disparut si asa a ramas. Hmmm. Stie cineva daca partea de jos la coupe se da jos sau e sudata? Prin martie planuiesc sa iau alta masina dar nu dau 206-le, fiind prima masina, imi e greu mai ales ca m-a servit 4 ani fara a cere nimic decat lucrurile de bun simt adica ulei si filtre. As vrea sa o repar complet sau cat de bine se poate pentru a o folosi in continuare.
                Senzorul ABS este un senzor Hall. Se verifica foarte usor, sunt tutoriale pe youtube. De demontat, asemenea, e foarte usor. Este bine sa ai alături un spray degripant.
                  De cateva zile a inceput sa mearga normal, nu mai tremura si nu mai face figuri la accelerare. Ceva este, intr-adevar dar pare a fi complet legat de temparatura de afara. Sau daca era un injector, s-o fi desfundat ca am incercat sa merg cu ea la 3000 de ture dupa ce se incalzeste motorul, dar am pus mereu motorina curata, fara impuritati si filtrul a fost mereu schimbat la timp asa ca nu vad cum s-ar fi infundat; printre altele acum 2 ani am schimbat garniturile de cupru de la injectoare si le-am verificat sa nu fie infundate. E bine ca am scapat momentan ca trebuie sa schimb articulatiile sigur, fac urat capetele de planetara. Am observat asta prin Decembrie si am zis sa ma duca pana in primavara sa pot sa stau de ea.
                    Eu zic ca face asa de la temperatura de afara... cu cat se incalzeste motorul cu atat merge mai frumos. La mine unul.. vibreaza si face ca toti dracii.. zici ca e tractor..
                      Tind sa zic la fel dar timp de 4 ani nu am avut problema asta cu tremuratul. Evident ca se simte la relanti un tremurat dar acum se simte mai bine ca niciodata atunci cand plec cu ea si motorul e rece. Nu am vazut nici o masina sa tremure cand creste turatia pana in 1700.
                        Nu are cum sa fie normal . Trebuie pus tester pe ea si scoasa la plimbare . in timp ce unul merge cu masina , altcineva sa verifice injectoarele pe diagnoza , sa vada cat baga fiecare injector , ar trebui sa bage relativ egal , fix la turatia unde sunt probleme .
                        Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                          Inainte sa schimbi piese...
                          Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                            Luna urmatoare o sa vad ce pot sa fac. As vrea sa schimb articulatiile, capetele de planetara, comenzile de la geamurile electrice si sa vad ce imi mai recomanda mecanicul. Momentan merge normal singura problema fiind ca uneori mi se aprinde martorul ABS. La atelierul la care ma duc are si tester. In functie de diagnostic si buget incep reparatiile prioritara fiind problema cu tremuratul si capetele de planetara.
                            Mi-am dat si eu seama ca nu e normal sa tremure asa, problema nu a fost mereu prezenta. De cand am cumparat-o mi s-a parut ciudat ca tremura masina cand e frig afara si e motorul rece, nimic grav, doar niste trepidatii mai mici dar nu am simtit asta in nici o alta masina.
