Probleme priza 12v portbagaj
  • Probleme priza 12v portbagaj
    Salutare,
    Am un 407 sw din 2010 si nu functioneaza priza de 12v din portbagaj.Cea din scrumiera si cea din consola dintre scaune functioneaza.Am verificat toate sigurantele si sunt ok.Ma poate ajuta cineva sa rezolv problema asta?
    Multumesc!
    Salut, ai in porbagaj in compartimentul din partea stanga un panou de sigurante, trebuie sa dai capacul acela negru jos ca saa vezi panoul, acolo o sa gasesti siguranta arsa, intre cele 4 sigurante (de culoare albastra de obicei). Bafta
      La masina mea nu exista acel bsc despre care am mai citit.Este doar o mufa dreptunghiulara si atat.
        PSF2 - este panoul, nu bsc. In fine. Pune o serie de masina VF...., si verificam.
          VF36ERHF8AL001719 asta e seria.ms
            Vezi F9 - 30A din fata de la BSI (compartimentul de la sofer), sau daca gasesti in spate in dreapta cutia de sigurante (psf2) F3 - 15A.(care apare in program dupa seria ta)
              Am verificat sig F9 dar acel psf nu este.In spate stg are un cablaj cu o mufa dreptungiulara subtire si alta dreptunghiulara groasa.Ma poti ajuta cu ceva cod de piesa ca sa caut un psf2 second?Ms
                cod original 6580.s9, 9656148080
                  calculator
                  Asta e dupa seria ta pe servicebox, fa o poza la compartiment in stanga, este interesant sa nu-l ai si in program sa apara.
                    Am verificat in ambele parti.In stg sunt doar 2 mufe iar in dr nu e nimic.Atasez foto cu mufele.
