Se Opreste La Turatii Mai Mari
  • Se Opreste La Turatii Mai Mari
    SALUT,
    Am si eu cam aceiasi problema la 406 2.0 hdi.La 3000 de Rpm moare motorul,asta doar in sarcina.Pe loc pot sa o turez cat vreau ca nu se intampla nimic.I-am curatat injectoarele,i-am schimbat un senzor de presiune care este montat pe rampa(dedesupt) nu mai stiu cum se numeste exact dar a costat vre-o 700 ron,i-am probat un alt regulator de presiune(senzorul dupa pompa de injectie) tot asa fac. Pana la 3000 merge perfect dupa aia se opreste.Se aprinde in bord martorul de injectie si pe tester da codul; P1112-FUEL PRESSURE INFORMATION; PRESSURE BELOW THE ECU REFERENCE VALUE.Cu pompa de joase am avut probleme si am inlocuit-o acum ceva timp dar recunosc cu una la mana a doua care nu stiucat de buna o fi fost.ORICUM ATUNCI NU MAI PORNEA DELOC MASINA.Astept si eu un sfat .
    Cred ca este tot pompa de joase, nu asigura debit de motorina pentru turatie mai mare.Incearca daca ai de unde o pompa de joase buna si dupa aceea mai incearca si altceva.Si filtrul de motorina sa fie ok. Succes!
      Just. Cind ai rezervorul pe rezerva,fa un plin de motorina buna, si schimba filtrul de motorina,dupa care mai putem discuta.
      Daca s-a umblat la pompa trebuie verificate racordurile,si de acolo pot sa vina probleme.
      Inainte de orice da o purjare la filtrul de motorina,poate ai apa/gheata in el si iti da acea eroare de presiune.
        Cred totusi ca este filtru infundat.Nu pot sa-mi dau seama de ce se intervine asupra altor componente de la motor cind de obicei cauzele provin din alta parte.Un sensor cind este defect si il schimbi dispare si defectiuna.In concluzie sunt de acord cu TURBOJAK,schimba filtru de motorina si totul o sa fie OK.
          cRED CA O SA SCHIMB INTAI FILTRU DE MOTORINA ,CA ESTE CEL MAI SIMPLU,SI DUPA AIA AM SA VA SPUN DACA S-A REZOLVAT. CU POMPA DE JOASE ESTE MAI GREU PTR CA NU AM DE UNDE SA IAU UNA BUNA SA O PROBEZ. VA MULTUMESC PTR SFATURI ,SI SPER SA FIE FILTRU
            Asteptam rezultatul dupa ce schimbi filtrul!
              am schimbat astazi filtrul de motorina ,si s-a rezolvat problema.Acum merge perfect.Va multumesc pentru sfaturi,si ma vorbim.salut
                Nu mai lasa sa faca experienta contra cost pe masina ta toti nepriceputii!
                  eu zic ca are probleme cu pompa de joase pt ca si eu am schimbat la fel si am avut diferenta de 0.5 bar si cam la 3200 rpm se oprea dar la mine a fost un pic mai complicat pt ca a trebuit sa dau si rezervorul afara ca sa il curat si dupa aiai am constatat ca aveam mizerie in el si pompa veche nu mai baga pt ca era infundata si asa am bagat 7 mil degeaba
                    Originally posted by silviu_se
                    La mine, ininte sa se duca pompa de joase, cand o turam mai tare (>2800 rot/min) se auzea un fel de harsait neregulat. Prima data am crezut ca harsaie la distributie dar frecventa era prea mica pentru turatia motorului. Dupa o saptamana ma lasat pompa de joase (300 ron).
                    De unde ai luat o poma de joase cu 300 RON . Eu am dat pe-a mea 800 RON de la un magazin de piese,mi-a adus-o pe comnda si mi-a facut si reducere de la 1200 RON la 800 RON k il cunosteam pe shef . Pe manopera nu am dat nici un leu... Nu stii,cand ai schimbat-o,era bosch sau siemens k am vazut k sunt mai multe modele,depinde de masina. A mea era siemens.
                    Peugeot 406, Made 10/2000, 2.0 HDi 66kw/90 cp
