Presiune joasa circuit motorina 1.6 HDi
  • Presiune joasa circuit motorina 1.6 HDi
    Salutare.
    Ma confrunt cu o problema si nu ii dau de cap nici eu, dar nici mecanicul. S-a oprit in mers, mai intai a trepidat, apoi s-a aprins Check Engine si s-a oprit.
    Pe diagnoza am doua erori:
    P0087: Fuel high pressure regulation (Pressure below reference)
    P0093:Fuel high pressure regulation Pump regulation electrovalve open less that the settings
    Au fost facute urmatoarele operatiuni:
    Schimbat regulatorul de presiune de pe pompa
    Schimbat injectoarele
    Verificat instalatia de joasa presiune si cea de inalta presiune
    Verificat instalatia electrica
    Chiar si dupa aceste operatiuni, se intampla similar.
    Aveti vreo idee ce ar putea fi? A mai patit cineva ceva asemanator?
    Mentionez ca este vorba de un motor de 1.6 HDi 110 CP.
    Multumesc mult.
    Si mie mi s-a oprit din mers,mi-a dat niste intreruperi inainte si pe urma nu a mai pornit deloc.La mine a fost de vina senzorul de la arbore,este undeva sub cureaua de alternator,doar a impins un vecin de mufa de la senzor si de atunci nu am mai avut probleme.Eu zic ca e bine sa verifici si acea mufa de la senzor care este jos si se poate oxida de la apa.
      Mulțumesc de răspuns. Din păcate e totul in regula cu senzorul de la arbore și nici eroare nu am care sa indice ca ar putea fi el. Permanent apare eroarea 0087, merge rău, iar in scurt timp, la apariția erorii 0093, se oprește.
        salut,
        nu stiu daca s-a schimbat si filtrul de combustibil(motorina) dar la un "coleg" de pe forumul din UK, cu eroare similara ca si a ta, rezelvarea a fost inlocuirea filtrului de motorina: http://www.peugeotcentral.co.uk/ftopic-12433.html
        https://www.obd-codes.com/p0093 aici gasesti o descriere si o detaliere a posibilelor cauze care au dus la aparitia erorii P0093
          A fost schimbat acum 10000 km. Incerc sa il schimb si acum sa vedem ce se intampla, poate ajuta. MUltumesc!
            P0087 aveam si eu pe 207, imi limita puterea si nu mai urca in ture peste 3000 rpm. La inceput isi revenea daca opream motorul si porneam din nou iar spre sfarsit nu mai mergea nici faza cu opritul si pornitul. La mine a fost senzorul de presiune de pe rampa.
            Trimis de pe al meu YOGA Tablet 2-1050L folosind Tapatalk
            Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
              In cazul asta prima data se schimba filtrul carburant , nu va aruncati prima data pe injectie .
                Confirmat. Senzorul de presiune de pe rampa comuna juca feste. Indica caderi de presiune. L-am inlocuit si totul e bine. Multumesc!
                  Aceleași erori le am și eu, o sa încerc sa schimb senzorul de la rampa. O alta proble mi se defectează injectoarele la 2-3 luni.
