HUD cu probleme - resetare meniu
  • HUD cu probleme - resetare meniu
    Cum resetez meniurile sistemului multimedia/navigatiei/etc? Deconectez bateria sau e vreo procedura mai complexa?
    Mentionez ca nu mi se mai ridica HUD-ul - si nu am mai ajuns la reprezentanta sa il verific, asa ca as incerca si varianta asta.
    Pui testerul PPS, mergi la scanare generala erori , intri pe nightvision hub si acolo mergi pe repair si dai: testare pliere si ridicare display hub, Atat si o sa vezi ca o sa-ti mearga !
    Daca ai nelamuriri anunta-ma si iti explic , eu la fel am patit !
    https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
      Merci frumos! Inca nu am rezolvat-o, am zis ca o fac cand merg cu ea la revizie in vreo 2-3 saptamani.
        ai rezolvat?
          Am patit si eu asta acum aproximativ o luna. Am incercat metoda lui Okalba. Nu a mers din prima, mergea sa il ridic din tester dar cand incercam normal, pornind motorul, nu mergea. Am facut din tester de 3-4 ori, dupa care am pornit iar motorul si dupa aproximativ 15-20 de secunde s-a ridicat, merge normal.
            Cică era o rotiță cu probleme, la mecanism. Deși cred că a fost tot ceva din soft, dar m-am aburit.
              Si eu am patit dar inainte sa patesc ( sa nu se mai ridice ) aveam niste zgomote foarte ciudate ( destul de mari - la ridicare ) .Am reusit sa-l deblochez dupa cateva bobarnace in carcasa in timp ce apasam pe butoanele de regrare HUD . Acum nu mai am zgomotele alea nasoale si merge fin. Deci foarte posibil sa fie de la mecanisc, nu de la soft.
