Lichid de parbriz sub mocheta/butoias spart
  • Lichid de parbriz sub mocheta/butoias spart
    Salut
    Oare a mai patit cineva o astfel de chestie?Astazi dupa 300 km si un bidon de 5 litri bagati in butoiasul de lichid de parbriz, la destinatie am gasit mocheta din drepta pasager umeda tare.
    Antigelul este ok, la nivel, lichidul de servo la nivel, doar butoiasul de parbriz care tot imi da eroare ca nu e suficient si se scurge cand pun in el.
    Oare sa fie furtunasele sparte?
    Si al meu dupa ce bag peste 70 % lichid de parbriz da afara dar curge sub masina nu ajunge in interior. Eroarea de lipsa lichid imi apare desi in borcan am jumatate din cantitate. De obicei in zona aceea ajunge antigelul cand se sparge radiatorul de caldura din bord.Totusi daca antigelul nu este scazut si esti sigur ca este lichid de parbriz ar trebui data jos protectia aia de plastic de la roata si verificat pe unde curge .
      Salut
      Merci de raspuns. Da, tind si eu sa cred ca e antigel, am mai avut probleme cu el acum vreo 2 luni dar era vorba atunci de un surub lipsa si vad ca dupa 3500 de km iara.Ideea e ca in vasul de expansiune pare sa fie la nivel lichidul, poate 100 mg puteau fi mai mult, dar e ok.
      Dupa o discutie telefonica cu mecanicul, mi-a zis ceva de niste o-ringuri de la radiatorul de caldura, sau in cel mai rau caz spart, asa cum zici tu.
      Momentan cred ca pot merge cu ea pana la programarea de anul viitor ), apa niciodata nu s-a dus mai mult de 90 grade, iar ventilatorul mi-a pornit o singura data dupa 300 km.
      Apropo, sti cumva daca un radiator de caldura de la un 2.2 diesel se poate potrivi si la un benzinar?
        Radiatorul este posibil sa fie identic totusi ar trebui verificat la un magazin de piese auto daca corespund codurile.Oricum avand in vedere ca este destula manopera la inlocuirea lui de preferat ar fi de pus un radiator nou deoarece unul second te poate lasa oricand si o iei de la capat . Atata timp cat masina da caldura si nu faci piscina la picioare pasager mai merge asa . Doar ca nu cumva sa ajunga acel antigel pe la ceva circuite electrice ca sa vezi atunci belea .
          Merci de sfaturi
          Da, momentan o perioada trebuie sa o las asa.Chiar astazi am un drum de 600k de facut.
          Ciudat e ca antigelul imi e la nivel, caldura imi baga, iar umed este exact sub pres iar in partea consolei sub torpedou e uscat(normal de acolo ar trebui sa vina).
          Oricum asta a fost buba ei, sistemul de racire, de cand am cumparat-o si dupa 6500 de km tot nu am rezolvat problema.Prima data in vara mi-a facut presiune si s-a spart un furtun, in toamna am gasit balta sub ea de antigel, dupa service s-a constatat ca era un surub care lipsea si pe acolo curgea, dar defapt problema e undeva la radiator/furtune ce nu se vad la suprafata.
          Am verificat inclusiv garnitura de chiouloasa si dupa ceva test a reiesit ca este ok.
          Sper sa o aduc pe linia de plutire cu sisteum de racire ca deja ma satur.
            Poate e teava de condens AC infundata...
