Cutie robotizata
  • Cutie robotizata
    Buna , am un peugeot 308 1.6 hdi cu cutie robotizata , care ii un pic mai ciudată decât cutie "complet" automată. Ideea Îi ca , cand schimba vitezele se simte parca o frânare și ii in pic deranjanta. În momentul cand schimba treapta de viteza daca iau piciorul de pe acceleratie o sec si dupa accelereze iar dispare "franare". Dacă știe cineva despre ce este vorba, sau ce sa verific. Mersi mult.
    Asa se comporta cutiile astea. E normal
      Nu e frânare, ci practic atunci schimba roboţelul viteza, şi rămâi fără demaraj practic. Aşa sunt cele robotizate din păcate. Să vezi la accelerări mai serioase, e şi mai sesizabili, zici că aştepţi după cineva să învârtă-n motorină.
        fum alb
        Am si eu o problema la un 308sw. cand o pornesc imi scoate mult fum alb dar timp de 1-2 min. si cam odata pe luna o apuca nebuneala si scoate fum alb ,de nu i mai vad pe cei din spate asta cam timp intre 15-30 min si pe urma iar nu mai scoate. Precizez ca i-am scos filtrul de particule si am resoftat-o. aveti idee de la ce ar fi aceasta problema? multumesc
          DUTY,
          Din ce stiu eu, cutia robotizata este cu un singur ambreiaj. Cele cu cutie automata sunt cu doua ambreiaje, unu pentru vitezele impare iar unul pentru vitezele pare, deci ele functioneaza cand unul cand altul si din cauza asta nu se simte. Dupa un timp te obisnuiesti daca ridici o secunda piciorul de pe acceleratie. Este adevarat la depasiri ezita putin.
