Stopuri - Probleme, intretinere, modificari
  • #76
    M-am decis: tai stopurile. As dori cateva informatii despre acest lucru: pe unde ar fi indicat sa le tai, cu ce sa le tai si apoi cu ce le lipesc.
    Inca nu m-am decis la forma ledurilor(vreau sa fac pt inceput doar pt pozitii) totusi vreau sa fie ceva mai cudat sau deosebit nu sa pun leduri in locul becului.
    • #77
      De ce nu incerci cu un alt stop sa vezi cum iese si abia apoi sa le tai pe cele de pe masina?
      • #78
        Este o ideie foarte buna, chiar m-am gandit la ea... problema este ca nu am de unde sa fac rost de alt stop.
        Referitor la leduri: am o idee, sa folosesc banda leduri RGB si astef rezolv toate problemele(cred) stopuri, frana, semnalizare. Dar apare o alta problema.
        • #79
          am facut rost de leduri RGB dar a aparut o problema: ledurile au plusul comun si culorile le face din minus iar la masina este invers.
          Poate cineva sa ma ajute cu un sfat ceva?
          • #80
            Cum mi se parea ca lumina pozitiilor din stopuri este cam chioara am purces la cercetarea cauzei. Am constatat pelicula de praf depusa pe partile reflectorizante si ca sa nu ma chinui cu betigase de curatat urechi (ca doar alea-s pentru urechi, nu pentru stopuri!) am bagat apa cu detergent de vase. M-am simtit generos si am pus din belsug sa nu cumva sa nu aiba loc reactia de cracare din lipsa de detergent. Le-am agitat bine pana s-au umplut cu spuma. E, aici incepe elegia! Am facut eu spume la gura cand am ajuns la faza de scos ce am bagat. Apa intra dar nu mai iese. Daca faceau Titanicul asa de compartimentat poate scapa. Le-am lasat la soare sa se evapore apa si ma gandesc cu regret ca am aruncat pliculetele cu silicagel gasite prin ambalaje. Acum erau de folos. Partea buna este ca s-au curatat foarte bine dar cativa stropi se incapataneaza sa se condenseze la loc in interior. Daca aveti idee cum le-as putea usca pe interior, altfel decat cu foc sau alte metode distructive, spuneti-mi.
            • #81
              Cu feonul??
              • #82
                Nu a avut niciun efect curentul de aer. Geometria ansamblului este de asa natura. Partea cu orificiile pentru becuri este separata de catre un peret pe care sunt dispersoarele si apoi urmeaza partea care se vede la exterior. Asta-i imbinata cu cleme care sunt spre mijloc si permit lichidului sa treaca in compartimentul al doilea dar inapoi numai o parte mai poate sa se scurga. L-am rezolvat cu o gaura in rama data cu un burghiu pentru lemn (5mm). Acum astept sa se intareasca dopurile pentru gauri. Le-am turnat din silicon.
                • #83
                  Lasate la soare, undeva unde oamenii rai si hoti nu pot ajunge , si pe caldurile astea se evapora stropii aia reziduali! Chestia cu gaura , e cu dus-intors, am avut si eu abur in proiectoare si am vrut sa dau gaura, bine ca n-am dat, s-a uscat prin aprinderea becului si tinut 2-3 ore (in mers ).
                  • #84
                    Le-am lasat in curte la soare si au fost azi 30+ grade (celsius) si tot aburite au ramas si dupa 6 ore si cu un pic de apa. Dopurile de silicon au iesit nesperat de bine. Deja le-am montat. Sunt curios daca s-a schimbat luminozitatea ca pe intuneric toate stopurile sunt negre, sau alea-s pisicile?
                    • #85
                      Salut. Stie cineva cum se schimba intrerupatorul de la pedala de frana si cam cat costa acest reper?
                      L.E.: Gata, am vazut, se scoate simplu. Am turnat in el putin alcool izopropilic si e OK acum.
