Infiltrare apa semnalizare oglinda exterioara
  • Infiltrare apa semnalizare oglinda exterioara
    Buna seara,
    (Proaspat proprietar de Peugeot 508sw 2013)
    Din pacate am observat ca exista infiltratii de apa in semnalizarea de pe oglinda dreapta, probabil datorita unei coliziuni cu ceva.
    Doresc sa stiu daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta situatie si in primul rand daca stie cineva care sunt riscurile si mai ales abordarea scoaterii capacului de plastic transparent pentru curatare si izolare cu un silicon.
    Intentionez ca micile probleme suparatoare sa le rezolv singur. Am cautat pe youtube, forumuri internationale, toate cu intrebari fara raspuns. Aparent nu sunt singurul cu aceasta problema dar cred ca proprietarii prefera sa rezolve problema intr-un service autorizat.
    OFF TOPIC:Cu dorinta de a nu deranja moderatorii acestui forum (incepator in Peugeot, intrebari multe) si mai ales din lipsa unei reprezentante locale, o sa pun o serie de intrebari in diferite topicuri.
    Esti sigur ca nu e condens?in acest caz crd ca e greu sa il rezolvi.Crd ca mai intai trebuie sa scoti sticla ca sa ai acces la clemele capacului.
    Un semnalizator nou este 175 la peugeot.
      Nu se poate scoate sticla sa cureti in interior din ce stiu... Se scoate cu totul dar pare capsulata.
      Trebuie vazut sigur....
        Se poate demonta si izola zona de imbinare
        Spor
          Multumesc pentru raspunsuri! Condens nu este sigur, este o cantitate foarte mare de apa. Singura problema pe care o am este ca nu stiu cum sa am acces la semnalizare, mai exact sa o demontez.
          Este nevoie sa scot toata oglinda? Se da capacul oglinzii jos din exterior? Si daca da, cum?
          Daca spui ca o sa coste doar 175 lei, incerc prima data sa o fac singur, in caz de esec o comand la Peugeot.
          Vreau doar sa urgentez pentru ca vine inghetul si sigur o sa crape si semnalizarea si becul din interior.
            Scoti capacul exterior si ai acces la bec. Nu stiu cum se scoate, dar merge 100%
            Piti lua si de pe net la dezmembrări cred...
              Salutare.
              Si la mine s-a intimplat "minunea" cu infiltrarea apei in semnalul de pe partea pasagerului - curios cum numai acolo sint problemele.
              Si eu am avut defecta oglinda de pe partea pasager - nu se mai plia/deplia - pina m-am satura si am inlocuit-o la service Eurial Pantelimon - noua, aprox.950 lei - cea veche raminind la mine.
              Culmea e ca cea veche nu avea "infiltratii" de apa, cea noua are.
              Asa ca am luat bormasina si cu un spiral f. subtire am dat 2 gauri - una aproape de baza ogilzii si cealalta aproape de capatul exterior al oglinzii, putin oblice care au penetrat plasticul transparent al semnalului si au ajuns in interior unde era apa adunata. Dupa ce am largit putin cu un spiral mai gros cele 2 gaurele, am pliat/depliat de 3-4 ori oglinda si apa s-a scurs bine mercic, am curatat dupa fiecare pliere "canalul corector" cu un bold/ac pentru o mai buna scurgere, functioneaza perfect, de iesit iese apa pe acolo, dar de intrat nu pe acolo. Gindeste-te cind te uiti la oglinda (la partea din spate, cu semnalul) la un trapez isoscel, cele 2 laturi de la isoscel ar reprezenta gaurile date de mine, numai in plasticul alb transparent, nu te atingi de altceva ... sper ca m-ai inteles.
              Sau incerci o izolare a oglinzii - daca te pricepi - altfel mai bine te duci la un mester, ca e "multi bani" ...
              La mine banuiesc ca a fost de la spalarile cu jet ale masinii .... ca altfel nu se explica. Oricum, o porcarie de sistem .... bila neagra pentru PUG.
              Bafta.
              - - - Updated - - -
              Ave.
              Ia legatura cu Bobovis, are PUG 508 si te poate indruma la baietii din Tirgoviste, super OK.
              By the way, e varul meu, deci stiu ce recomand.
              Bafta.
              tazyx
              Vizitator
              O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
