Software versions incompatible-insert configuration CD
  • Software versions incompatible-insert configuration CD
    Salut,stie cineva de ce apare (Software versions incompatible-insert configuration CD) pt cateva secunde la fiecare pornire,dupa inlocuirea RT4 peugeot??Softul l-am actualizat la 8.31
    Din ce stiu eu: fie de la update esuat, fie de la schimbarea ecranului/unitatii.
    Asta pentru ca atat unitatea cat si ecranul au fiecare softul lor, si vin la pachet in acel update.
    Incearca sa bagi cd-ul cu update-ul 8.31 si poate se remediaza.
      Am bagat cd cu softul 8.31 de 2 ori si tot apare,ecranul nu l-am inlocuit doar radio cd rt4,o fi din cauza ca am actualizat de la 7 direct la 8.31 si am sarit peste 8.20Click image for larger version
        Da-mi un semn pe whatsapp. Poate trebuie noua versiune de calibrare care se poate face online.
        Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
          Am ultimul soft pt RT4 8.31,mai exista altul mai nou?trimite linkul daca exista.
            Tocmai ti-am scris. NU este soft este versiune de calibrare si se poate instala doar online cu tester original cu access platit la servere.
