martor "engine fault: repair need" peugeot 508 hybrid
  • martor "engine fault: repair need" peugeot 508 hybrid
    Buna seara, sunt posesorul unui Peugeot 508 hybrid. 2000hdi din 2012. Detin autoturismul de 2 ani si nu am avut pana. Acum probleme la ea dar de 1 saptamana s-a aprins martorul engine fault: repair need, precizez ca masina merge normal, motorul merge normal, masina merge normal. In schimb cand dau pe 4wd sare pe auto si cand dau pe electric la fel sare pe auto. Precizez ca am fost la reprezentanta Peugeot in Ramnicul Valcea , mi-au pus masina pe test si au spus ca nu stiu ce are. Ca avea o eroare la
    nu stiu ce releu si au sters-o dar martorul nu a disparut. Au dat din umeri ca nu au ce sa imi faca si sa ma duc la alta reprezentanta. A intampinat cineva o problema ca a mea? Daca da va rog sa ma indrumati catre un mecanic. Multumesc.
    Electric functioneaza?
      Nu functioneaza electricul.
        E clar o problema, as zice sa incerci la alt eurial care isi da interesul sau care au habar ce fac, nu numai sa se uite la diagnoza...
        Si tine-ne la curent te rog.. Eu o vad ca un "work-around", problema ta este de fapt o solutie ieftina pentru cei carora le mor bateriile la hybrid
          Am mai pus testarul inca odata pe ea si pe
          motorul diesel nu da nici macar o eroare, ideea e ca pe tester nu vede motorul electric, o exista tester si pe motorul electric?
            Nu, din aceasi diagnoza vezi tot, erorile la oricare dintre ele.
              posibil cablu de masa sau alimentare catre ecu hybrid. Vezi ca sunt niste cabluri care se duc inspre spate.
              Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                Eram in trecere prin cluj si am oprit la peugeot sa fac o testare, nu aveau timp de testare fara peogramare si i-am explicat baiatului de la service peoblema, mi-a spus ca 80% e pompa electrica in vid cred ca e vb despre pompa de vacuum. Nu stiu ce sa fac, sa o comand si sa o schimb?
                  nu cumva ai depasit termenul de revizie? Eu am patit la fel dupa 1000 km peste termenul de revizie. Am rezolvat problema resetand termenul de revizie
                  508 2.0 HDI HY4, ex 607 2.0 HDI, ex 607 2.2 HDI, ex 206 1.4i, ex 205 1.1i XR
                    poate fi orice, la mine acelasi anunt a fost senzorul de temperatura de la filtrul de particule.... poate fi chiar orice - doar balarim pe aici pana nu ajungi la o diagnoza
                      . Am reusit in sfarsit sa aflu care e problema si sa repar masina. Am fost la Peugeot Cluj si problema era cureaua de la alternator, patina, am schimbat cureaua si problema a disparut. Multumesc.
                        Azi am fost si eu la test Ancillary drive belt fault. Deci cureaua de alternator. Am gasit cureaua "CONTINENTAL" . ( oare continental este de calitate ? )
                        Urmeaza sa gasesc un mecanic sa-mi monteze cureaua .
                        Romeo.meo1 , la reprezentanta cat a costat ?
                        ludi1010
                        Vizitator
                          Cele originale sunt Gates. Am schimbat eu kit complet. Au acelasi cod stantat pecarcasa de aluminiu a rolelor. Calitatea insa cred ca este mai buna la cele branduite Peugeot.
                            Am schimbat si eu cureaua dar cum nu am aproape reprezentanta Peugeot, am schimbat la un alt service si problema nu a disparut .
                            Oare mai trebuie facut ceva , trebuie sters din tester ?
                            ludi1010
                            Vizitator
                              Obligatoriu trebuie sters si vazut daca mai apare.. daca mai apare nu era cureaua...
