Ac temperatura apa
  • Ac temperatura apa
    Salut. Detin un peugeot 508 hybrid de aprox 1 luna si am observat ca acul care indica temperatura apei nu creste sau scade lin. Uneori de la 70 la 60 de grade creste sau scade dupa caz prin mici fructuatii. Este ceva normal ? Nu am mai mers cu alt 508 hybrid ca sa observ acest lucru. Va multumesc
    stai sa vina frigul sa vezi cum scade de la 90 greade la 10 in 5 minute... mai ales atunci cand intra electricul... fluctueaza apa in mare fel la hybrid- cel putin la asta
      si la mine se intampla la fel, eu am 2.0hdi 163 de cai, nu e hibrid
      - - - Updated - - -
      https://www.youtube.com/watch?v=hmc8GBvMANo si la ulei se intampla ceva
        Multumesc pentru ajutor. Credeam ca am eu o problema cu senzorul.
          Salut, am si eu cateva intrebari legate de temperatura apa + ulei, incalzire masina si ceva off-topic.
          Azi am pornit masina la 11:30 si erau -6 grade am lasat-o sa mearga la relanti fara sa o accelerrez si fara sa o misc. Caldura a inceput sa bage dupa 15 minute. Dupa jumate de ora acele erau nemiscate. ( https://photos.app.goo.gl/9MJ334jE6AX1vAD58 )
          Led-ul SERVICE ii pornit pentru ca am semnalizatorul dreapta fata ars, daca nu semnalizez dreapta nu am aprins led-ul SERVICE.
          La 12:01 am miscat masina 10 metri cat am intorso invers in parcare, dupa aceasta manevra o inceput sa urce temperatura la apa si ulei (https://photos.app.goo.gl/8WWu1gttrYoQqHnr5 ; Dupa alte 17 minute arata asa: https://photos.app.goo.gl/5UmRwkzVVzB2u6FU6 ).
          Dupa un timp am mutat-o din nou sa fie parcata cum a fost initial si la 12.42 apa si uleiul arata asa: https://photos.app.goo.gl/MGeT2viqWMFLYhmK7 .
          Si cand am adus masina de la Sighetu Marmatie la Baia Mare, apa mai mult 75-80 grade nu o urcat.
          1.) Ii normal acest comportament ?
          2.) Caldura nu trebuia sa bage mai repede, chiar daca am stat pe loc ?
          3.) Deasupra de butonul de oprire a becurilor din spate este un cerc care nu stiu ce este , ma poate "ilumina" careva ? https://photos.app.goo.gl/TorPkAxNy3JmEzQT9
          4.) Scaunele din fata au fost schimbate si au incalzire, dar masina nu a venit cu incalzire in scaune ( https://photos.app.goo.gl/PgsVThj8WfEPBMhr5 ), pot sa fac rost doar de plasticul de la consola de pe mijloc doar cu butoanele de incalzire ? sau trebuie sa-l cumpar cu tot cu joystick-ul si restul comenzilor ?
          5.) Daca va uitati la poza de mai sus in care se vede incalzirea din scaune o sa observati si niste fire lasate aiurea pe-acolo... Ce vreau sa spun ii ca nu-mi merg toate comenzile scaunului soferului (imi merge doar sa rabatez spatarul si sa umflu pernele din el, nu pot sa-l ridic sau sal mut mai in fata sau mai in spate), iar scaunul pasagerului nu reactioneaza la nici un buton. Ce recomandati ? Sa le rezolv in reprezentanta sau sa merg la un electrician bun si sa-mi rezolve si incalzirea daca fac rost de plasticul consolei cu butoanele aferente.
          6.) Nu-mi functioneaza nici butoanele de luminozitate pentru ceasuri, aveti idee ce ar putea sa fie ?
          Va multumesc anticipat!
          O zi mirobolanta!
            1. Da, este normal intrucat diesel-ul pe loc nu se prea incalzeste, doar intr-un timp mai indelungat. La mine acele incep a urca aprox dupa 5-6 minute de condus pe temperatura actuala de -2c
            2. La mine e setat mereu 22C si se simte caldura aprox dupa 3min pornire motor
            3. Cercul cela este pentru control trapa cand ea este prezenta. Pentru restul e doar plastic decorativ
            4. Poti sa cauti la dezmembrari doar partea de incalzire
            5. As prefera sa-ti zic sa cauti un electric bun fiindca la reprezetanta orice defect nu se repara ci se inlocuieste cu piesa noua
            6. Asta chiar nu stiu ce poate fi
              inainte aveam un 406, l-am condus multi ani si se incalzea motorul mult mai repede, inclusiv pe loc, stiu asta pentru ca il lasam sa se incalzeasca iarna 5 min si deja erau ridicate acele destul de mult (in functie de temperatura de afara) era 2.0 HDI 110cp. La masinile mai noi (acum am un 508 2.0 163) am observat ca nu se mai intampla asa cu incalzitul, nu stiu de ce, am mai vazut treaba asta si la ford mondeo nou
                Eficiență mult mai mare a motoarelor diesel => mai puține pierderi de căldură inutile...
                  Va multumesc pentru raspunsuri
                  6. Am fost eu berbec.. logic ca nu merg daca nu ai pozitia/faza scurta pornita )
                    Salut, am peugeot 508 2013 hybrid de 3 zile azi am iesit in afara orasului pentru prima data pe o distanta de 65 km temperatura la apa nu a crescut mai mult de 80 de grade, este normal?
                      Da, e perfect normal, așa stă și la mine, tot hybrid.
