HELP !!! Pornire grea la rece, 407, bujii noi
  • HELP !!! Pornire grea la rece, 407, bujii noi
    Salutare dragi colegi, am achizitionat de curand un minunat Peugeot 407, 2.0 HDI, 136cp, din 2005, o masina la care nu vreau sa renunt mai ales acum dupa ce am bagat destui bani in ea, si foarte mult timp, din pricina unei probleme stupide cu pornirea la rece, care nu pare a fii de ordin mecanic: injectoare, compresie ok, pompa de motorina nu se dezamorseaza.
    NU porneste deloc usor la rece, dimineata, la prima pornire adica 6-8 grade, prima cheie invarte vreo 5 secunde si abia la a2a cheie porneste si nu din prima ci destul de chinuit cu fum alb/gri etc, exact ca un autobuz vechi... !?!?!... Va mentionez cateva aspecte legate de masina, poate reuseste cineva sa isi dea seama ce are
    - Bujii schimbate saptamana trecuta (3 din 4, caci atatea au iesit, marca Bosch 596064) inainte avea o singura bujie arsa si parca pornea mai bine in cele 3 bujii functionale marca Beru
    - Electromotor reconditionat saptamana trecuta, haraia groaznic inainte, a schimbat carbunii si bucsile toate, acum invarte liber fara zgomote ciudate
    - FAP off, facut acum 3 saptamani, nu am avut in timpul asta absolut nici o problema dupa cu softul, din contra, e parca alta masina
    - Nici un cod de eroare pe tester, cand am cumparat masina avea P1351, si P3535
    - Martotul de bujie incadescenta sta foooarte putin aprins 2-3 secunde maxim, ceea ce nu mi se pare prea "sanatos"
    - Da ceva fum la rece undeva in spatele motorului, pe la racitorul de gaze/EGR ( or fii montate prost dupa ce au fost demontate pt schimbarea bujiilor ? ) sau garnitura de la galeria de evacuare impuscata
    - Bateria buna, invarte cu viata motorul
    - Dupa prima cheie, porneste oricand imediat, fara nici un fel de problema
    Va rog, ajutati-ma, ma ingorzesc cand stiu ca vine iarna si nu o sa porneasca!!!!!
    Dupa 2 vizite la electrician, o verificare techica, o discutie cu un soft-ist, si multe forumuri, am gasit un topic deschis tot aici pe Peugeotclub cu o problema asemanatoare si am ajuns la concluzia ca este foarte posibil ca problema mea sa fie electromotorul, care a fost reconditionat dar cu niste carbuni indoielnici ( comandati de mine, de pe codul electromotorului dar conform meseriasuluii nu erau "ce trebe", insa la insistentele mele i-a montat cu chiu cu vai) iar aceste sa aibe o turatie mai mare decat avea inainte motiv pt care motorul porneste greu la rece, turatia lui si implicit a motorului la rece sa fie mai mare ca turatia din softul masinii pt parametrul de pornire la rece .
    POATE SA CONFIRME CINEVA CA TURATIA MAI MARE A ELECTROMOTORULUI POATE DUCE LA O PORNIRE GREA ???
      Chiar daca acei carbuni sunt indoielnici nu pot schimba turatia rotorului cu mult. Oricum diesel-ul porneste doar cu turatie mare (sute RPM) si compresie buna.
      La temperaturi pozitive nu prea vezi martorul de bujii aprins.
      Martorul in bord se aprinde doar pentru confirmare, in faza de preincalzire; dupa stingere, bujiile mai ramin inca 10sec active in caz ca nu se porneste motorul.
      Orientativ, preincalzirea dureaza:
      0C / 0.5sec
      -10C / 5sec.
      -30C / 20sec.
      Apoi urmeaza faza de postincalzire:
      -30C / 3min
      0C / 1min
      18C / 30sec
      Dimineata inainte de pornire inspecteaza furtunul care pleaca din filtrul de motorina. Ar trebui sa nu se vada bule de aer pe el si para de cauciuc sa fie relativ tare.
        Mersi Salex, chiar o sa verific maine dimineata acest aspect.
        Azi la ora 10 am pornit-o, erau chiar 11 grade aici la Campina, a pornit la sfert, DAR cu ceva fum gri specific de motorina nearsa, ce parere ai de asta ??
          Se pare ca s-a rezolvat problema cu un banal LIQUI MOLY DIESEL PURGE. Deci dragii mei se pare ca injectoarele sunt cele de vina pt pornirea grea asemanatoare unui tractor, porneste cate un cilindru in parte in timp ce tu invarti motorul din electromotor ... Ori poate am avut eu noroc, nu vreau sa fac reclama, eu am cumparat acest produs fiind printre putinele de acest gen si fiind foarte laudat in mediul online si fiind prima masina diesel a mea, insa nu ma asteptam nici pe departe problema pornitului, in fiecare dimineata a pornit la prima cheie, cum pornea inainte la a2a sau a3a cheie de dupa chinui primei chei esuate, si vorbim de temperaturi de 2-10 grade Celsius.
          Acum ramane sa vedem proba adevarului la temperaturi negative.
          p.s. Daca vrea cineva sa faca un diesel purge recomand sa foloseasca un filtru de benzina din acela mic de Dacie cca 3 lei bucata pe retur si nu cauti in sigurante caci nu are pompa de combustibil in rezervor
            Revin cu un feedback in urma discutiei, din toamna, luna noiembrie.
            Intre timp i-am mai facut o curatare de injectoare cu un nou LM diesel purge, insa de aceasta data nu a mai aparut nici o diferenta in functionatea si pornirea motorului.
            La rece, adica temperaturi negatire, motorul porneste, nu ca o benzina dar in mod evident porneste mult mai bine ca inainte, zic eu BINE pt un diesel cu 220 000 km si probabil injectoare originale.
            Mentionez si ca am doar 3 bujii functionale, noi, cea de-a 4a bujie urmand sa o schimb cat de curand, in motor fiind una rupta ( s-a invartit axul in ea cand am vrut sa scot fisa), de aceea porneste in 3 pistoane si da fum gri, fum datorat motorinei nearse, timp de 20-30-40 de secunde in functie de temperatura de afara, dupa aceea nu mai scoate gram de fum, si functioneaza in parametrii.
            Banuesc ca o sa porneasca perfect sau aproape perfect cand o sa fie montat si cea de-a a4a bujie noua.
            p.s. motorina standard de omv
