probleme nerezolvate
  • probleme nerezolvate
    Dragi posesori de Peugeot, sunt proaspat inscris in club deoarece am intrat destul de curand in posesia unui Peugeot 407 HDI/2.0/136CP. Am urmatoarea problema care nu a fost solutionata desi am mers la mai multe serviceuri:
    Masina porneste usor, la prima cheie si dupa ce se incalzeste , aproximativ 20Km le drum lung incepe sa se opreasca si porneasca din mers. Se manifesta cu zguduituri puternice iar dupa oprire, pleaca ca din tun mai ales in oras. daca trag pe dreapta porneste la prima cheie. Plec cu ea la drum si iar incepe sa se opreasca si pornesca in mers. Fenomenul se produce odata cu regenerarea deoarece incepe sa scoata fum. Mai nou cand incepe regenerarea si sunt in oras are ascilatii de turatii de la 500 la 2500 rot /min. Dupa ce-si termina regenerarea merge brici cam 200Km dupa care incepe iar sa se opreasca si pornesca din mers scotand fum binenteles. Dupa ce.si termina asa zisa regenerare stai cu nasul la teava si nu scoate fum neam. Nu i.am dat de cap, nu stiu de ce face fenomenul asta. Toate consumabilele sunt schimbate. Apar erori la ESP, o roata da presiune scazuta si senzorul fault evacuare aprins. Daca a mai trecut cineva prin asa ceva va rog respectuas sa-mi dati o informatie care sa ma duca la inlaturarea defectului. Multumesc tuturor. Succes si drumuri bune.
