Probleme articulatie fata 307 din 2006
  • Probleme articulatie fata 307 din 2006
    Buna ziua,
    Am fost cu masina un 307 T6 din 2006 la un mecanic sa schimb articulatie fata.
    Am schimbat tot :3 tipuri de bucse , discurile fata si amortizoare fata + arcuri.
    Am schimbat amortizoarele deoarece erau neschimbate , masina are 160.000km si erau praf iar arcul de pe stanga rupt. Cu amortizoarele vechi si arcurile masina era destul de lasata de fata , spoilerul fata lovind in bordura de la marginea drumului.
    Problema este ca dupa ce am schimbat toata articulatia pe fata , masina trosneste la viraj maxim stanga , iar in mers drept pe la 40KM/H incepe sa trepideze.
    Codul de arc este 5002FR si le-am inlocuit cu arc stg/dr KYB RC2348
    Codul de amortizor este 5202EA stanga si 5202EC dreapta si le-am inlocuit cu setul de amortizoare Monroe Reflex E4755
    Seria de sasiu este VF33CNFUL84442147
    Mecanicul sustine ca amortizoarele si arcurile au inaltat masina prea mult si din aceasta cauza planetarele sunt fortate si induc trepidatii in masina.
    Sincer mie imi este imposibil sa cred o asemenea explicatie.
    Ati mai patit asa ceva?
    Salut,am patit si eu la fel dupa aceeiasi operatie facuta ca si tine tot la 307 t6. La montaj mi-au scos planetara din dreapta din tripopda ( trosnea in mers la viteza mica si masina tremura f rau ) mie imi spunea mecanicul de la service ca sunt rotile de vina.Tripoda are 3 picioare si in cazul meu la un piciorus iesisare bilele. Te poti baga sub masina si misca de planetara cu mana inainte - inapoi,daca are joc si se aude ceva trosnind este clar ca au deranjat tripoda.Daca ai mers mult cu ea posibil sa capete joc si va fi necesara o alta planetara.Tripoda separat nu se gaseste pentru modelul asta de masina.
    kostin
    Baby Lion
      Multumesc de informatie. Exact cum spui tu , planetara din dreapta are joc la capatul dinspre cutie. Adica tragi de ea sus-jos si trancane. Mecanicul ma pune sa schimb planetara dreapta pe motiv ca este dusa planetara. Deja am inlocuit arcurile si amortizoarele cu unele sh pe motiv ca astea sunt mai moi si ca nu mai forteaza planetarele. Din pacate acum nu mai sunt de vina amortizoatele cu arcurile😕. Vina s-a mutat pe planetara dreapta. Daca se dovedeste ca ai dreptate cu tripoda cred ca am sa-l spanzur pe mecanic.
      La planetara din dreapta a schimbat capul de planetara. Spune-mi te rog unde se gaseste tripoda la partea dinspre roata sau inspre cutie ???
      Multumesc din suflet pentru ajutor
      Last edited by Cristi_M.; 26-10-2017, 05:42 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"! Te rog frumos!
        tripoda este instre cutie,sa dea planetara jos,scoate burduful cu mare atentie sa nu piarda bilele in caz ca au iesit de pe un piciorus. In capul bilelor vine o siguranta dintr-o sarma otelita foarte subtire...mare grija sa nu o piarda.
          Ca si sfat exista un carpaci numi Dan care are un service peste drum de Bila Titan care-i vai de mama lui. Mi-a facut masina varza pe fata la articulatie. M-a pus sa cumpar amortizoare,arcuri si planetare noi, si dupa ce le-am montat ,statea masina saltata de bot exagerat si tremura din toate incheieturile. Am schimbat tot ce inseamna bucsaraie fata si la fel dezastru. Mi-a rupt gura la final ca piesele nu sunt originale si din cauza asta nu se comporta masina bine. Mi-a cumparat el amortizoare si arcuri sh originale ca cica asta este problema si la final a iesit un cacat. Mi-am bagat pucioarele si m-am dus la service-ul de la Diham am platit ca prostul manopera din nou,dar de data asta masina merge impecabil. Nu dardaie, nu scartie nu trosneste. Ce a fost??...cei de la service mi-au spus ca piesele au fost montate gresit.
          Deci feriti-va de Dan Mecanicul de la Titan Bila !!!!!!!!
