Probleme Eurial Militari
  • Probleme Eurial Militari
    Salut tuturor. Am sa va povestesc patania mea cu Eurial si daca oricare membru al clubului Peugeot are idei pentru rezolvarea situatiei as fi profund recunoscator.
    Situatia este urmatoarea : 508 hibrid avariat lasat la reparat pe casco in data de 14 iunie 2017 in urma unui accident...dupa aproape 5 luni masina este reparata desi pentru ce avea nu ar fi trebuit sa stea mai mult de o luna...far, capota, aripa, parbriz, airbag si calculator central. Abia acum apare problema...ma suna cei de la Eurial ca masina este gata dar ca am injectoarele stricate si nu pot fi cerute firmei de asigurari deoarece in urma impactului motorul nu a fost atins ..wtf...inainte de accident masina mergea fara probleme si nu a dat semne ca ar avea probleme sau ceva asemanator...deci injectoarele s-au stricat asa cu motorul oprit cat a stat la ei in service...INTREBAREA ESTE : CUM AS PUTEA REZOLVA PROBLEMA deoarece daca ma apuc sa ma cert cu ei si sa nu le semnez cererea de despagubire nu pot ridica masina iar sa stau cu masina blocata inca x luni nu mi se pare normal...ceva solutii legale ar fi perfect. Va multumesc anticipat
    Esti sigur că nu ti-au schimbat injectoarele? La predarea mașinii nu s-a facut o constatare? Bănuiesc că ei au mutat-o de colo colo.
      Masina nu pornea dupa incident...cel putin eu nu am pornit-o...cand deschideai portiera se auzea un tiuit iar daca aveai intentia de a porni masina nu se intampla nimic...s-a facut constatarea ca era avariata si atat. A fost coborata de pe platforma si lasata in curte pana la venirea inspectorului de daune de la Uniqa. Ce au facut ei dupa nu am idee... acum au inceput cu vrajeala ieftina gen motorina era proasta si murdara...au incetat cu prostia asta abia cand le-am zis ca am scos fisa alimentarilor de la Rompetrol unde masina are card de motorina...
        Poti cere o verificare a camerelor de filmat....mai mult ca sigur au schimbat ceva pe la motor.
          As putea sa cer camerele de filmat dar sunt slabe sanse intrucat in 4 luni de zile au avut tot timpul din lume ca sistemul sa stearga si sa rescrie tot de 4 ori... ma gandeam sa iau masina, sa pun injectoare noi ori sa le reconditionez pe cele existente si impreuna cu factura si foaia de constatare a defectului sa ii chem in instanta. Singurele lucruri ce ar putea sa probeze ca masina functiona sunt filmarea camerelor de bord, foaia de alimentare chiar in ziua accidentului si rovignieta cumparata in aceeasi zi si ora de la un peco din orasul Braila, ziua fiind aceeasi cu cea a accidentului, iar accidentul s-a intamat 3 ore mai tarziu pe soseaua Giurgiului iar cu o masina cu defect la injectoare nu puteam parcurge 280 km in 3 ore. daca aveti si alte idei le astept cu interes.
            Poate te ajuta.. http://www.gandul.info/auto/ai-patit...na-ta-10183178
              Multumesc frumos. la A.N.P.C fac oricum desi nu am incredere in institutiile statului.
                CEI MAI PROSTI MECANICI S-AU ADUNAT LA EURIAL.... dupa ce am lasat masina la ei 4 luni si 2 saptamani am fost ieri sa o iau din service deoarece deja se intindea gluma cu ei...imi zice seful de service de problema cu injectoarele imi face si oferta de pret : verificat injectoare 600 ron, reparat injectoare 4800 ron....le-am zis ca nu sunt sanatosi la cap...si oricum nu ma intereseaza acest aspect intrucat masina nu a avut probleme pana la intrarea in service-ul lor etc. Am luat masina cu o platforma de la ei si am dus-o la un mecanic serios si acum incepe distractia : imi pune omul in 30 de minute alte injectoare pe masina...incercam sa pornim masina ....baterie cumparata in mai varza...fara putere, o pornim cu jump starter masina in Limp mode....turbo defect ))))) wtf ce au cautat sa umble la turbo imbecilii nu intelegea nici omul....in fine gaseste si problema...furtunele de la vacum rupte din mufe rezultat turbina era in pauza....aduce omul 2 furtune de la o duba Citroen defecta le monteaza pornim masina...scotea turbina niste zgomote de ziceai ca isi da duhul...bagam testerul pe masina, curatam turbina sa descopere ca incompetentii aia au lasat masina fara furtune prin halasi toata mizeria si praful ce l-au suflat cu aer cand au montat pe acolo piesele a fost aspirata si nu o lasa sa functioneze normal...rezolvam si problema asta. Dam o tura cu masina mergea perfect dar in fata la radiatoare se auzea un zgomot ca si cum ar vibra ceva...radiatoarele si ventilatoarele prinse cu un surub lipsa care era lasat intre paletii de la ventilatoare...cum sa faci asa ceva in reprezentanta...TRECEM LA INTERIOR : joystickul ti se lipea mana de el...plin de toate cele...putina vaselina siliconica putin de altceva...ATENTIE butonul de volum de pe volanul cel nou lipit de mizerie ))))))))...pielea de pe cotiera neagra ( culoare alba la origine) praful cat casa pana si in torpedou...rotile fata lasate la jumatate de atmosfera (ei asa au miscat masina prin service si asa au facut teste de drum cu ea oare???) Concluzia factura de 5000 Ron cu fisa tehnica de constatare scoasa pentru a fi duse unde trebuie si a se recupera banii. Dupa toata treaba asta dau sa ma urc in partea drepata ...( am lasat si usa si aripa dreapta fata la vopsit la Eurial daca tot eram acolo) usa din dreapta nealiniata...nu se inchidea corect.
                ps : Bine ca factura aia de 5000 Ron nu trebuie platita ... i-am adus omului un utilaj de reparat si testat pompe si injectoare acum 1 an si pentru ca i-am facut pret bun a zis sa o platesc cand si daca imi voi recupera banii prin modalitatile legale.
