Salutare, am cumparat un Peugeot 407 2.0hdi, cutie automata 4hp20 si am observat ca 2 suruburi de la prinderea cutiei de motor erau desfacute cam 2-3cm si am trecut la strangerea lor, dupa care la plecare cand am cuplat in reverse am simtit un sut puternic in cutie, insa in drive nu se simte nimic, apoi le-am desfacut din nou si dupa ce am dat o tura, si-a revenit, apoi crezand ca a fost o simpla coincidenta am strans iar suruburile si iarasi acelasi sut in cutie doar in reverse. Dupa mai multe treceri din drive in reverse am primit mesajul de a trece cutia in parking 😞. Mentionez ca cele 2 suruburi se afla la vedere chiar sub filtrul de aer si sunt si altfel decat celelalte in sensul ca sunt la capete au strangere cu imbus in loc de cheie si cand imping de cel de jos se simte cum departeaza cutia de blocul motor. Acum in ideea ca m-am facut inteles am si eu nevoie de niste sfaturi si anume e posibil ca acele suruburi sa fie de vina, sa fie prea lungi si sa dauneze cumva si mai pot sa ma deplasez pana la un mecanic bun care se pricepe la aceste cutii? Daca cineva stie unde pot merge cu ea in zona București sau Dobrogea astept sugestii. Va multumesc!
Probleme cutie automata
Revin cu o rugaminte pentru posesorii de cutie automata 4hp20, aveti cele doua suruburi descrise de mine la fel desfacute daca poate cineva sa verifice, pentru ca in urma unei discutii cu un reprezentant al unui service specializat in cutii automate mi-a zis ca e posibil ca acele suruburi sa fie de blocare a benzii de franare si ca nubar fibtrebuit stranse acum rezolvarea fiind desfacerea cutiei si reglarea benzii de franare.... 😧 Asa ca va rog mult ajutati-ma sa stiu daca este asa sau m-a speriat degeaba baiatul ala.
S-a rezolvat cu suruburile, le-am strans, se pare ca nu erau de vina ele, in continuare cutia se comporta ciudat adica uneori merge impecabil, alteori se simte mai rau cand schimba si primeasc uneori la cuplarea doar in reverse mesajul sa trec cutia in P. O sa fac o programare la reprezentanta sa ii fac o constatare acum ca am reusit intr-un final sa inmatriculez masina si sa o pot duce.
