Baterie 1.6 e hdi
  • Baterie 1.6 e hdi
    Am un peugeot 508 1.6 e hdi si de cateva zile am simptome ca ar fi bateria pe duca . Imi poate spune cineva ce baterie este ca sa ma interesez cat m ar costa una . Multumesc anticipat. Nu am gasit nicaieri pe forum d aia am deschis altul
    Buna seara, daca este cu stop - start bateria este asta: L3 760 VRLA1 EN AGM (nu-ti spune prea multe), dar, fara sa fac reclama, asta iti spune mai multe: Baterie auto Rombat AGM VRLA 70Ah 760A 12V.
    Cum se manifesta de crezi ca trebuie sa schimbi bateria?
      Start stop de vreo 6 luni intra doar cand voia el , acum nu mai intra deloc de vreo saptmana . Dacă rămān īn masina 15 20(cel mult ) minute cu muzica data drumul Imi intra economy mode. Bateria are 6 ani și ma gandesc ca de la ea este problema .
        Da este foarte posibil. In servicebox am gasit tipul de baterie, am luat cu copy codul, l-am pus pe google si mi-a dat rezultatul celalalt cu AGM VRLA etc..
          Exact asa făcea și la mine. Am schimbat bateria și totul a revenit la normal. Ciudat este ca pornea la sfert și la - 10 grade.
            Sper sa nu ma lase cand mi-e lumea mai draga , d-aia ma gandesc de pe acum sa pun un ban deoparte cand m-o lasa
              salut. un sfat va rog cum se schimba bateria? nu reusesc sa dau la o parte placa aia cu sigurante din cauza acelor cabluri groase. am 508gt. multumesc anticipat
                Salut cretzu, eu am schimbat bateria la reprezentanta si nu au dat jos acel capac cu sigurante, dar nici nu m-am uitat cum au scos bateria. Au dat jos acel releu din stanga bateriei cel care are un sigiliu. Dar pt 50 lei nu te mai chinui ca parca trebuie reinitializare dupa. Eu am hybrid si la mine a trebuit reinitializare.
                dumi_adj2009
                Vizitator
                  Daca reusesti sa o dai jos spune-ne si noua cum ai procedat, sau daca mergi la un service, arunca un ochi si ne povesteste.
                    Īn manualul mașinii este explicat īn imagini cum se da jos bateria. Dacă puneți una similara cu cea originala nu se modifica nimic īn soft.
                      am reusit si fara service. nu era vb de 50 de lei, era problema ca nu mai reuseam sa o duc la service pt ca nu mai pornea. au un fel de protectie. dc legi cabluri la baterie sa iei curent de la altcineva nu porneste. cica ar fi ceva contra furtului. in fine. se scoate intai capacul cu sigurante cu tot si acele cabluri groase care incurca de pa carcasa bateriei si se dau intr-o parte. dupa se scoate capacul de plastic al bateriei si apoi bateria in sine. totul trebuie facut cu multa lumina sa puteti observa pe unde sunt acele piedici care trebuiesc presate sa scoti placa cu sigurante.
                      nu este nevoie de absolut nici o resetare. sunt atat de "destepte" incat isi reseteaza tot ca si cum nu s-a intamplat nimic. singurul lucru pe care l-am reglat a fost data si ora
                        Salut, vreau si eu sa schimb bateria . Ce recomadati ? Rombat , Tudor , Varta ?
                        Peugeot 508 , 1.6 eHDi
                          Poţi īncerca şi cei de la Banner, de obicei dealerii lor oferă servicii complete, cu garanţie inclusă, mie mi-au plăcut mult, cel puţin īn Oradea, nu ştiu īn Arad.
                          O chestie banală e că ştiu să schimbe bateria menţinānd calculatoarele funcţionale, deci nu se resetează ceasul, pierdut anumite setări, şi pot reiniţializa computerul maşinii să ştie de baterie, dacă e necesar. Nu la toate e necesar.
                            Am pus Varta , 540 RON . Cea originala era Fullman. A mers rapid : 2 min pauza dupa ce am luat contactul + 2 min pauza dupa ce am conectat noua baterie + 1 min pauza pus contact fara pornit motor . Asa e scris in Manual pentru a proteja BSI-ul
                              Salut manu144x,
                              Eu mi-am schimbat bateriua la cei de pe Costaforu, nu am nimic de obiectat, eventual doar atat ca a trebuit sa insist in a evita scoaterea de sub tensiune a masinii, spre a evita potentiale coduri de eroare. Am primit/achizitionat o Varta, pana la urma.
                              Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
