Problema Display central, casetofon si inchidere centralizata
  • Problema Display central, casetofon si inchidere centralizata
    Buna ziua,
    Am un Peugeot 206 2.0 HDi, 90 CP achizitionat de curand.
    De ceva timp am inceput sa am urmatoarele probleme:
    1. Displayul nu mai functioneaza.
    Am incercat sa schimb becurile normale (care erau arse) cu niste becuri LED si acestea ramaneau aprinse si dupa oprirea motorului, asa ca am renuntat la LED si am cumparat normale. Dupa montarea celor normale am constatat ca nu se mai aprinde niciunul.
    2. Casetofonul nu mai porneste.
    Casetofonul (nu are cd player) nu mai porneste decat cand vrea el. Porneste din senin si se opreste la fel.
    3. Inchidere centralizata
    Masina se inchidea automat atunci cand intrai in ea si puneai contactul sau porneai motorul. Acum acest lucru a decedat. Precizez ca inchiderea din cheie functioneaza.
    Cineva poate sa imi spuna ce ar putea fi?
    Ma gandesc la ceva contacte imperfecte....
    Multumesc!
    La displayul central de multe ori e problema la contactul intre suportul becului si placa de pe care se alimenteaza.
    Inchiderea la pornit motorul sau la pus contactul nu este functie standard 206, probabil lucrul acesta il facea o alarma after market. La 206 masina se incuie cand pornesti de pe loc si ajungi la 15 km/h (sau asa ceva), daca ai activata aceasta functie.
    In orice caz- tinand cont ca au venit toate de-o data, poti incerca sa scoti un pic mufele din BSI si sa dai cu un spray de contacte. BSI e cutia cu sigurante din zona picioarelor soferului, deasupra sigurantelor vei vedea mai multe mufe.
    De asemenea poti incerca o resetare de BSI (cauta si gasesti exact pasii, e o procedura care presupune deconectarea bateriei cu geamul de la sofer deschis, aprinderea pozitiilor bagand mana pe geam fara sa deschizi usa, etc...).
    Ma sustineti aici ?
      Multumesc pentru raspuns.
      Referitor la inchiderea centralizata, asa este, am avut montata alarma si am desfiintat-o.
      Referitor la mufele de la BSI, am facut acest lucru si ... nimic.
      Am facut chiar si resetare prin deconectarea bateriei si ... nimic.
      Ma gandesc sa nu fie cumva bateria, pentru ca pe display (atunci cand e luminat cu lanterna ) apare ECONOMY MODE ACTIVE.
      Am masurat bateria cu motorul oprit si are 12.73 V. Am pornit motorul si am masurat iar si atunci imi indica 14.4 V, am aprins faza scurta si aveam aceeasi tensiune.
      Nu stiu daca valorile masurate sunt ok, dar nu mai stiu ce sa-i mai fac si ce sa mai verific. Ultima varianta este bateria.
      Displayul l-am dat jos si l-am alimentat in casa la 12V si se aprind toate becurile.
      Inca ceva, am desfacut fata display-ului si am masurat tensiunea la bec (pe placa, acolo unde face suportul becului contact) si, surpriza, tensiunea pe placa este in jurul a 6 - 6.5 V.
      Nu cumva ar trebui sa fie 12 V? Si daca da, de la ce ar putea sa nu fi 12 V?
        Acesta e mesajul si acesta este tipul de display
        Sent from my HTC_M9u using Tapatalk
