Montare Senzori parcare FATA si spate Peugeot 407
  • [How To] Montare Senzori parcare FATA si spate Peugeot 407
    Incep acest Thread pentru a veni in ajutorul altor doritori, care doresc sa isi monteze senzorii de parcare OEM pe Peugeot 407 fata si spate , dupa cum v-am explicat si in primul " how to " revin asupra acestuia cu o completare pentru montare fata + spate,
    1. Aveti nevoie de senzorii de parcare ( 4 buc. spate , 4 buc. fata )
    2. Aveti nevoie de Modulul de parking compatibil cu functia spate / fata
    3. Suportii de prindere
    Si incepem:
    1. In imaginea de mai jos aveti cei 4 senzori ( pentru bara din spate ) cu cei din fata nu mai am poze, dar sunt la fel !
    2. Modulul parking cu functia activa FATA / SPATE:
    3. Suportii de prindere: ( aici...sunt mai multe variante asa ca...dvs. alegeti care va place ) eu am mers pe cei originali
    *************** Procedura de cablare a modulului de parking ********************
    Aici avem 2 posibilitati !
    A. Fie cablam direct in BSI
    B. Fie cablam in spatele unitatii Radio/ Navi
    *************************** Varianta " A " ***************************
    Daca alegem varianta " A " - sa cablam direct in BSI si avem asa:
    Din mufa de la modulul parking pinii: 5 si 14 merg in BSI pe pinii 28 si 30 din mufa " 40V BA" INCERCUITA CU ROSU JOS , mai exat:
    Modul Parking --------------------- BSI
    Pinul 5 ( CanH ) merge in pinul 30 de la BSI din mufa " 40V BA "
    Pinul 14 ( CanL ) merge in pinul 28 de la BSI din mufa " 40V BA "
    Modul Parking --------------------- Unitatea Radio
    Pinul 2 ( + 12 V ) merge in pinul 9 de la unitatea radio din spate ! ( part A )
    Pinul 11 ( + 12 v )merge in pinul 9 de la unitatea radio din spate ! ( part A )
    * Pinul 2 si 11 merg ambele fire pe pinul 9 de la unitatea radio din spate ! ( PART A )
    Modul Parking Pe caroserie ORIUNDE !
    Pinul 1 ( masa ) merge PE CAROSERIE ORIUNDE AVETI MASA ( DE PREFERAT SUB STOPUL DREAPTA ! )
    Pinul 10 ( masa ) merge PE CAROSERIE ORIUNDE AVETI MASA ( DE PREFERAT SUB STOPUL DREAPTA ! )
    * Pinul 1 si 10 merg ambele pe masa pe caroserie !
    Mai jos aveti schema:
    *************************** Varianta " B " ***************************
    Daca alegem varianta " B " - cablam in spatele unitatii Radio/ Navi, avem asa:
    Din mufa de la modulul parking pinii: 5 si 14 merg in BSI pe pinii 10 si 13, mai exat:
    Pinul 5 ( CanH ) merge in pinul 10 de la unitatea Radio/ Navi ( cablul are culoara ALBA )
    Pinul 14 ( CanL ) merge in pinul 13 de la unitatea Radio/ Navi ( cablul are culoarea Gri )
    Pinul 11 ( + 12 v ) merge in pinul 9 de la unitatea radio din spate ! ( part A )
    Modul Parking --------------------Pe caroserie ORIUNDE !
    *** Dupa cablarea de mai sus, fie ca ati mers pe varianta " A " SAU " B " , trebuie sa activati senzorii cu DiagBox sau PPS, eu va prezint cazul de activare cu DiagBox , multi dintre voi merg pe DiagBox,
    Intrat in:
    1. BSI - repair - configutation - manual configuration - vehicul configuration- *** Driving asisstance
    Activati exact cum v-am incercuit eu cu ROSU
    2. BSI - repair - configuration - manual conf. - *** ecu present -
    3. Telematics - repair - configuration - manual configuration - conf.of the Telematics unit - *** configuration of the custom
    Pentru senzorii din fata trebuie sa cablam in felul urmator:
    Senzorii fata intra in pinii 2 / 1 / 14 / 15 / 16 /17 din mufa de la parking:
    * Pentru senzorii din fata trebui sa activati " front / rear " din BSI si Telematics !
    Si schema pentru mufa de la senzori din fata:
    Diverse poze cu lucrarea:
    Dupa ce ati activat din toate cele 3 puncte enumerate mai sus, faceti proba ! finalul trebuie sa fie asa:
    Spor la toata lumea !
    Dragos M.D - 2017
    Okalba
    Baby Lion
    https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
    Salut.am facut legaturile cum ai scris.am acelasi calculator cu acelasi cod ca al tau din imagine si nu merg senzorii nici fata nici spate.imi da eroare.eu am un 407 din 2010 cu rneg pe ea
