display 407 6 pini urgent
  • display 407 6 pini urgent
    va salut un coleg care are idee unde gasesc si eu un display cu mufa de 6 pini chiar si cu defectu de se inegreste ,ca al meu nu mai merge deloc si din cauza lui nu mai imi merge nici casetofonu nici displey din bord unde arata consumul
    Salut, eu am luat de pe aliexpres ( de la chinezi ), m-a costat vreo 50 de dolari, daca te referi la displayul din consola centrala.
    Al meu e varianta de citroen ( cu galben/portocaliu pe negru ), gasesti si pe culorile originale dar e mai scump putin si risti sa nu se potriveasca. Si ala pe portocaliu merge brici de 2 ani, chiar parca sunt mai misto culorile pe galben/portocaliu cu negru, mai odihinitoare.
    Adica asta : https://gyazo.com/c7393b56cf20603a8bb6b6090089bac2
    Totusi nu vad legatura intre displayul din consola centrala cu cel din bord, daca cumva te referi la cel din bord ( unde sunt ceasurile ), ala se schimba doar cu totul, adica cu tot cu ceasurile alea : turomentru, vitezometru si ce mai e pe acolo.
    depayef
    Vizitator
      am eu..dar se innegreste..
        Ecranul central poate fi reinviat in 90 % din cazuri.
        Problema lor este caldura, deci prin racire mai poate fi folosit. Aceeasi problema o am si eu, la un moment dat era aproape negru se mai vedea partial din linia de mijloc.
        1. trebuie eliminat capacul din spate care impedica racirea
        2. se pot face niste gauri pentru ventilatie mai buna
        3. se monteaza radiatoare pe procesoare
        4. Am inlocuit un condensator, pe placa lucru care a reinviat ecranul, care daca este si racit se vede ca nou.
        cand masina sta mai mult in caldura nu se mai vedee perfect dar in max 5 min de ventilatie este ok.
        Din ce am citit pe la francezi mai rezista vrei 2-3 ani si apoi moare de tot.
        Pe aliexpres gasesti variante bune de inlocuire, chiar si aceleasi culori pe la 50-60 eu, daca vrei sa scapi complet de problema inlocuieste l cu unul nou
          Poti sa-mi trimiti si mie un link cu display-ul,te rog frumos,ca eu nu am gasit?
            display bord mufa 6 pini
            [QUOTE = Bitza Btz; 658389] am eu..dar se innegreste .. [/ QUOTE] Nu
            este problema al meu nu merge deloc. dami un bip pe nr 0738159889 si te sun io
