Probleme turometrul peugeot 508 Hybrid
  • Probleme turometrul peugeot 508 Hybrid
    Buna ziua!
    Detin un 508 Hybrid si de aproximativ 1 luna turometrul ori nu mai indica deloc ori indica eronat. La pornirea masinii acul turometrului incearca sa-si faca cursa dar ramane blocat in diverse pozitii iar in mers scoate si un zgomot ca un bazait. Ati patit asa ceva si daca da, ce ar putea fi defect, ceasul sau senzorul? Cateva informatii mi-ar prinde bine deoarece nu am incredere deloc in servisul autorizat din Galati.
    Multumesc anticipat!
    ala nu e turometru, ci este "puterea" mai exact o smecherie a lui Peugeot care nu are legatura cu ceva concret... destul de irelevanta cu exceptia incarcarii. Incarcarea functioneaza ? Eu as zice ca este ceasul.
      Cand pui diagnoza ai o optiune de verificare actuatoare unde iti verifica si ceasurile de bord.
        Incarcarea functioneaza...azi fac diagnoza si vad ce spune. Multumesc!
          Concluzia dupa tester a fost ca e o problema mecanica a ceasului si trebuie schimbat. Problema este ca nu se poate schimba doar turometrul ci intreg panoul cu ceasuri si costa undeva la 800 euro fara manopera Am sa caut pe la dezmembrari sau pe cineva care se ocupa de reparatii ceasuri de bord ca pretul e piperat rau. Am sa postez si aici pe forum o intrebare referitoare la solutii de reparat ceasurile de bord.
            Suna unde gasesti dezmebrari nu astepata sa te caute ei ca nu fac asta.
              N-am desfacut niciodata vreun ceas de bord. De asta si intreb, au ceva mecanisme gen roti dintate, arcuri etc ca la un ceas obisnuit?
              Ca in cazul asta, daca nu gasesti ceas la bucata poti apela la un centru de ceasornicarie tip "old-school" si iti vor manufactura piesa stricata.
              Pentru ei nu e greu sa faca fusuri, redanturari...
                Cum ai rezolvat problema cu acul blocat?
                Am si eu aceeași problemă.
                - - - Updated - - -
                Originally posted by sdl View Post
                Buna ziua!
                Ai rezolvat si cum?
                  Salutare tuturor.
                  Am si eu aceeasi problema cu ceasul turometru, acul se misca haotic sau ramine blocat.
                  Am gasit o firma la Galati care repara/schimba motorasul cu melc de la turometru, cam 150lei si 1 ora / pe loc, daca te duci cu masina sau daca trimiti ceasurile la ei.
                  O sa testez, ca ma enerveaza sa nu functioneze.
                  Link-uri utile mai jos, daca puteti face rost de stepper motor, sau sa desfaceri ceasurile si sa le trimiteti la schimbat motorasul - pentru turometru sau vitezometru.
                  https://youtu.be/AaWPllwmw1Y?is=IcWfl9KA0k3JAtMJ
                  https://youtu.be/wTPE4h2RmGQ?is=082_s8SVD-5XD_TD
                  https://m.olx.ro/d/oferta/reparatii-ceas-bord-peugeot-508-ace-blocate-IDjmnJT.html
                  (anuntul de reparatie)
                  Cred ca o sa desfac ceasurile sa le trimit la Galati, sa schimbe ei motorasul, daca nu gasesc sa il comand.
                  150lei + transport dus/intors cu curierul - 200-220.
                  Bafta all.
                  O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
                    Salutare, din nou.
                    pina la urma am facut comanda pe Aliexpress de 2 motorase pas cu pas, aprox.100lei cu tva, taxa vamala si transport, am asteptat 7-10 zile pina au venit.
                    Am purces la scoaterea ceasurilor de bord - cam 10-15', am lucrat incet, sa nu rup ceva - si la inlocuirea motorasului cu pricina - alte 10', cu tot cu desfacut, curatat si inlocuit - si apoi l-am montat la loc.
                    Succes, merge perfect.
                    Inainte sa deconectati ceasurile de bord - 2 mufe distincte - scoateti borna de + de la baterie. Nu ai nevoie sa recalibrezi cu testerul ceasurile de bord. Doar motorasul se schimba, acelasi pentru toate cele 5 indicatoare. Poti comanda 5 bucati, sa le ai, daca ai in plan sa tii masina mai mult, cum e cazul meu.
                    Link cu video cum se inlocuiesc motorasele pas cu pas:
                    https://store.minitools.com/en/vid23...23-05bpr1.html
                    Daca nu esti complet atehnic, ai rabdare si ceva scule - Torx-uri - plus scule de plastic pentru departat / scos plasticele de decor din stinga si dreapta ceasurilor - pana, furca, pana cu cirlige, poti face singur toata operatiunea in maxim 1 ora, daca ai motorasul.
                    Cumpara de la cei cu 5 stele de pe Aliexpress, chiar daca pretul e mai mare putin.
                    Filmuletul cu inlocuirea face toti banii, nu ai nevoie decit de penele si furca de plastic sa scoti acul indicator - la mine acul turometrului e compus din 2 plastice, unul ca un capac de capat - ceeace vezi cind te uiti pe axul lui - si acul propriu-zis care intra in motoras. Nu stiu daca e normal asa, la mine asa a fost, din 2 bucati.
                    Spor la cumparaturi, motorasul l-am luat sa fie cu ax transparent, cind se aprinde bordul lumineaza si acul de plastic, lumina vine de sub ac, prin acel ax transparent.
                    Bafta la lucrari.
                    PS. Am schimbat singur si cele 2 contacte de la incalzirea in scaune, unde se topesc cei 2 pini de nul, unde e tensiunea cea mai mare. Tot asa, trebuie demontate scaunele, scoasa borna de la baterie, si apoi inlocuite cele 2 fise, cite 1 per scaun.
                    Eu am cumparat de pe emag fisele cu fire de 5cm gata sertizate, nu am mai pierdut timp cu sertizare pini, lipituri fire, etc.
                    Am taiat cite un fir, pe rind, si l-am conectat la noua fisa, pe culori, pe rind. Nu le taiati pe toate odata, e mai safe pe rind.Am folosit cleme wago duble, cu clapeta, pentru a lega firele intre ele, apoi am izolat fiecare clema si le-am izolat din nou pe toate. data viitoare doar desfac clema wago si montez noua fisa, fir cu fir.
                    La sfirsit am reizolat toate cablurile de sub scaun, in timp se desface izolatia, de la caldura. Am folosit izolir band pentru electricieni, asta am avut. Le-am pus albastre, la ambele scaune, oricum sint sub scaun.
                    Daca nu scoateti fisa de plus de la baterie, onsa avetineroare de airbag, cel din scaun, cind deconectati/reconectati fisa de la el.
