Problema pornire si limp mode 1.6 hdi 92 cp
  • Problema pornire si limp mode 1.6 hdi 92 cp
    Salut, am o problema destul de ciudata cu masina. Am fost la mare cu masina, am ajuns bine, am oprit si dupa o ora cand am vrut sa pornesc a pornit foarte greu, ca si cum nu ar fi avut motorina, am mers la cazare si am lasat-o pana a doua zi, pe la pranz i-am dat o cheie a pornit normal, iar pe seara cand sa plec spre casa nu a vrut sa mai porneasca deloc, a venit un mecanic, s-a uitat la ea, a incercat sa o porneasca din spray si nu a luat-o...am decis sa o tractam la service si sa incerc pe drum sa o pornesc...asa a pornit si am venit cu ea inapoi in Buc, pe drum nu s-a comportat ciudat pana am intrat in buc, la plecarea de la semafor cand am accelerat a intrat in limp mode. Cam o saptamana am mers cu ea asa, cand intra in limp reporneam motorul si mergea masina. Am zis ca este de la DPF (masina este taxi si merge mult in oras). M-am dus la baietii de la OBD Tuning si am facut DPF OFF, nu s-a rezolvat problema. La diagnoza imi zicea ca este regulatorul de preiune de vina, a fost schimbat, problema nu s-a rezolvat si s-a accentuat, acum masina porneste foarte greu (dau de 2-3-4-5 ori la automat sau cu spary) si a inceput sa se opreasca in mers, am fost iar la diagnoza si mi-a zis ca ar fi capacul filtrului de motorina, am un amic cu o masina la fel si am putut lua de la el filtrul cu totul pentru un test, se comporta la fel. Imi da presiune joasa la pornire, in mers imi arata preiunea ok dar totusi masina intra in limp de la treapta a2a. O chestie ciudata o da turbina, in sarcina are putin mai mare preiunea dar nu vad ce legatura ar avea asta cu pornirea greoaie. S-a mai lovit cineva de problema asta ? Multumesc frumos pentru timpul acordat.
    Eu am avut probleme cu pornirea din cauza senzorului de la arbore,mi-a dat niste intreruperi in mers si s-a oprit masina si nu a vrut sa mai porneasca deloc,noroc cu un vecin care a avut probleme asemanatoare si a impins putin de mufa de la senzorul de la arbore si a pornit usor si de atunci nu am mai avut probleme,este vorba de un peugeot 307 1.6 hdi,eu cred ca trebuie verificati senzorul de la arbore si cel de la pompa de inalta.
