comportare senzor oxigen (sonda lambda)
  • comportare senzor oxigen (sonda lambda)
    Am un peugeot 1.4 benzina si cam de un an am observat ca vara (temperaturi crescute, dimineata), dupa pornire, motorul pare sa piarda putere (chiar se opreste daca vreau sa plec imediat dupa ce pornesc motorul). Ulterior, dupa 200m paercursi sau 30-60 secunde, totul merge absolut normal.
    Am facut o diagnoza (toolbox, interfata clona chinezeasca) si, desi ECU nu raporteaza nici o problema, am observat ca senzorul de oxigen oscileaza ca si valori masurate (cee ce cred ca e normal) intre 150 si 780mv. Am citit despre functionarea senzorului de oxigen si se pare ca asa trebuie sa functioneze (0.1-0.9V) insa in softul de diagnoza aparea (la pop-up help) faptul ca in modul "closed loop" variatia trebui sa fie intre 1mv si 0.1mv, adica o valoare cvasiconstanta.
    Intrebarea pentru voi: este o traducere gresita a software-ului ? O fi vorba de 0.1v-1v? Sau 1mv-0.1v? In modul de bucla inchisa care sunt valorile normale respectiv modul de variatie al valorilor citite de senzorul de oxigen ? Aveti cumva un screen-shot/ filmulet pentru o masuratoare pe un peugeot 1.4 benzina care merge ok?
    Sau sigur, daca aveti alte informatii referitoare la comportamentul mentionat, astept parerea voastra.
    Multumesc.
    Atasamente diagnoza DiagBox
    Deocamdata nu am primit nici un raspuns.
    In dimineata asta am facut un nou test si comportamentul se pastreaza.
    Atasez capturile, cu precizarea ca in jurul secundei 30 motorul s-a oprit (e vreo corelatie cu momentul cind senzorul de oxigen incepe sa dea valori masurabile dupa incalzirea acestuia?).
    Aveti veo idee?
      Ar fi ideal sa faci o diagnoza si cu alta aparatura, gen PP2000 sau Launch. Chinezariile sunt destul de generale pe erori si posibil sa te induca in eroare.
      Daca lasi 1 min masina dupa ce ai pornit-o, si dupa pleci, e ok? Porneste in 4 ?
        Da, daca o las cam 1 minut pe urma merge fara probleme.Ulterior, nici o problema.
        Si daca plec mai turat dupa primele 15 secunde (se vede ca se poticneste motorul), pina ajung in intersectie problema dispare.
        Referitor la interfata, nu cred ca bitii chinezesti sunt diferiti de cei europeni ci doar banii sunt diferiti ;-)
