Interpretare diagnoza +simptome Peugeot 406
  • Interpretare diagnoza +simptome Peugeot 406
    Buna tuturor. Problema este urmatoarea :
    Am un Peugeot 406 din 2003 cu motor de 2.0HDi 110CP. Toate bune si frumoase, are cam 500.000 km, ambreiaj schimbat recent, dar inainte de asta, a stat pe "tusa" 3 ani si jumatate. Cu timpul, in ultimele luni, am observat mici probleme :
    - se tureaza destul de greu, mai precis, nu intra turbina in functiune, e foarte lenesa
    - moare motorul in mers, la intervale aleatorii, nu am gasit un "pattern", sa se repete
    - cand e pe "rosu", adica nu mai am mult combustibil, observ ca moare mai des motorul in mers
    - oscileaza turometrul destul de tare la relanti, cu plus/minus 200-300 rpm
    Ce am facut pana acum :
    - curatat EGR
    - diagnoza la service
    La diagnoza, am primit urmatoarele erori ( am observat ca softul folosit e Delphi ) :
    -P0100 Senzor debit masa aer ( MAF ), circuit deschis/scurt la masa
    -P0230 Fuel low pressure pump supply; coherence when the engine is switched off
    -P1112 Fuel pressure information; pressure below ECU reference value
    -P0571 Circuit contact frana lipsa semnal
    -P0101 Circuit debitmetru, la minim
    -P1138 Fuel pressure regulator valve Mechanical malfunction
    Mecanicul de la service a scos si 2 furtunase micute de langa EGR, furtunasele de vacuum, din cate am inteles, si a zis sa accelerez, ca ar trebui sa faca vacuum. Problema este ca nu face vacuum deloc, si nu stie sa imi spuna exact ce ar putea sa aiba, si trebuie cumparat/testat piese.
    Inainte sa plec, a sters toate erorile si au reaparut 2, si anume P0100 si P1112. A zis ca in cateva zile s-ar putea sa reapara toate.
    Ce ar trebui sa mai verific/fac la ea? Daca mai aveti nevoie de informatii extra, spuneti-mi, nici nu mai stiu ce sa mai zic.
