Probleme 508 Hy. Nu vrea ZEV.
    Salut. Nici a mea nu sta deloc pe zev porneste direct pe motor si asa merge tot timpul.am schimbat pompa de vid electrica, furtunele a mers 3 zile si de atunci numai pe motor. Ce părere aveti?
      Nu mai merge zev
      Salutare!
      Sunt nou pe aici si sper sa fiu inteles.
      Detin un Peugeot 508 SW hybrid din 2013 si saptamana asta am lasat masina pe avarie timp de 5 ore. Cand sa o pornesc, surpriza , pom de anul nou in bord. Nu stiam ce sa fac. Am deschis capota si am scos plusul de la baterie. Eram intr-un oras strain, am sunat un prieten mecanic si mi.a zis ca am ramas fara curent in baterie. Intre timp am gasit pe cineva sa ma ajute. A adus un starter. Dar din neatentie a pus gresit cablueile(in loc de plus a pus minus si invers). Mi.a zis ca nu e incarcat suficient starterul. M.am dus la un peco si acolo am gasit pe cineva cu cabluri. Am reusit si am pornit.o. Dar nu mai aveam servo directie. A doua zi am fost la mecanic a gasit o siguranta de 80 amp arsa. Am rezolvat cu sero directia, dar de atunci nu mai merge in modul zev si nici nu se mai opreste mororul termic la semafor. Pe diagnoza da error pe releul principal ECU. Am vazut ca aici pe forum s.au rezolvat multe probleme. Ma poate ajuta si pe mine cineva?
      Multumesc anticipat!
        Vă salut!
        Am un 508 hybrid din 2013 și ieri mi-a apărut o eroare īn bord : engine fault, repair needed, dispare după pornire dar rămāne martorul service aprins. Nu mai trece pe Zev sau 4x4, merge doar termicul!
          Originally posted by dainy View Post
          Vă salut!
          Salutare. Ai reusit sa afli ceva ? Am aceasi probleme acum.
            Salut! După ce am găsit o diagnoza de Peugeot, am găsit problema, cureaua de accesorii trebuia schimbată, are un contor de nr. Km, trebuie resetat după schimbarea curelei!
